dubbio su condensatore per trapano
4r4bic41996
Messaggio da 4r4bic41996 » martedì 3 giugno 2014, 22:59
ciao a tutti,
ho un trapano da banco audax b13 e sto portando il motore da 380 a 220 e mi servirebbe un condensatore 23uf 400v, cosa succede se ne metto uno da 25uf 400v??
ho trovato solo quello in zona datemi dei lumi di saggezza
sub-xtx
Re: dubbio su condensatore per trapano
Messaggio da sub-xtx » mercoledì 4 giugno 2014, 14:49
Non succede assolutamente nulla, vai tranquillo, la capacità del condensatore per supplire alla mancanza di una fase è abbastanza tollerata, poi tra 23 e 25 manco ti accorgeresti della differenza...
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 4 giugno 2014, 17:57
Poi i condensatori hanno una tolleranza di fabbricazione del 10% sul valore
4r4bic41996
Messaggio da 4r4bic41996 » giovedì 5 giugno 2014, 19:17
[reg=https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=4]Il riporto del messaggio immediatamente precedente non è consentito (neanche in modo parziale).,Regolamento[/reg]
ho letto sulle caratteristiche del condensatore, cosa significa esattamente?
Ultima modifica di Anonymous il giovedì 5 giugno 2014, 19:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rip. inutile canc. avviso
turbina
Messaggio da turbina » giovedì 5 giugno 2014, 20:54
Che il tuo condensatore da 25uF può essere da 22 a 28uF
4r4bic41996
Messaggio da 4r4bic41996 » giovedì 5 giugno 2014, 22:18
ok grazie, sai dirmi come lo devo collegare in una morsettiera da 9?
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 6 giugno 2014, 0:06
Se il tuo motore è un 380VAC a stella allora lo colleghi a triangolo: Colleghi la fase U1 alla L , la fase V1 al N, e colleghi la terza fase W1 tramite il condensatore alla fase L oppure alla fase N a seconda in che verso di rotazione vuoi, la potenza viene comunque ridotta del 35%
4r4bic41996
Messaggio da 4r4bic41996 » venerdì 6 giugno 2014, 20:13
il punto è che la mia morsettiera ha 9 morsetti x y z - u v w - x1 y1 z1 e non ci capisco niente ho collegato i ponti:
x con w
z con v
y con u
come cera scritto sulla targhetta, x1 y1 z1 sono rimasti a parte
xO===Ow Ox1
zO===Ov Oz1
yO===Ou Oy1
davide2000
Messaggio da davide2000 » mercoledì 17 settembre 2014, 12:10
comunque con i condesatori il trapano può lavorare tranquillamente?o si nota il calo di potenza?
mi piace mettere le mani su tante cose
turbina
Messaggio da turbina » sabato 20 settembre 2014, 21:36
calo di potenza del 40%
Messaggio da TIRZAN » lunedì 22 settembre 2014, 9:28
sarebbe meglio mettere un motore monofase oppure un inverter per mantenere il motore trifase.
Torna a “Miscellaneous”
