Purtroppo questo fatto del peso esagerato mi sta mettendo il dubbio di prendermi il Damatomacchine Edison, però è una macchina davvero un po' limitata e limitante per il tipo di lavoro che vorrei fare io.
Tornio da 150 kg, come muoverlo?
- darix
Re: Tornio da 150 kg, come muoverlo?
Si può smontare la testa ma poi devi riallinearla. Si può smontare il carro, ma si tratta di neppure una 20ina di kg. La contropunta si smonta agevolmente.
Il mio MC550 lo sollevai con un paranco a mano attaccato ad una trave di legno.
Si sposta molto facilmente anche da soli, 130kg non sono un granchè. Al limite, usa alcuni tubi da ponteggio ed i piedi a vite dei tubi da ponteggio, sollevi e metti spessori sotto, sollevi e metti spessori e così via. Non vale la pena di prendere i minitorni. Il peso del 550 non è niente di che.
Ti dico che recentemente ho fatto percorrere ad un tornio di 600kg circa 50 metri su terra, una salita di 10 metri, un gradino di 27cm e poi l'ho posizionato. Per spostarlo ho costruito con i tubi una struttura che lo "abbracciava", alla struttura ho montato le ruote da trabattello, sollevando alternativamente i lati con un piccolo cric a bottiglia, per il gradino ho costruito una rampa ed ho tirato dentro tutto il carrello col tornio usando il solito paranco. Una volta smontata la struttura, ho posizionato la macchina "di fino" semplicemente usando un piede di porco. Poi l'ho sollevata ancora col piede di porco mettendo degli spessori successivi da 6mm fino a raggiungere circa i 24mm per poter montare i piedini regolabili. Ti ripeto, 130kg li sollevi con un po' di immaginazione e zero sforzo.
SAFETY FIRST!
- harry potter
alla cinghia attacco un paranco di quelli manuali e via.
ci ho sollevato il mio grazioli senza problemi, e sarà un 4-500 kg o forse più.
se no a mano bisogna essere in 4 per 150 kg se non ci si vuole ammazzare
strozzi 2 cinghie al basamento e ci metti 2 tubi, cosi 2 sollevano d'avanti e 2 dietro
- Franco99
Guarda questo filmato: LINK
Se non hai una "capra" (vedi immagine allegata), in quattro persone dovresti farcela
senza problemi. Prendi un travetto 8x12cm lungo 3m, fai passare due cinghie sotto
il bancale e sopra il travetto (le cinghie come nel filmato) e poi metti due persone per
lato del travetto. Le cinghie devono essere messe in modo che il tornio non possa
rovesciarsi mentre è appeso sotto al travetto, il travetto va messo per il lungo rispetto al
bancale del tornio così da avere due persone lato mandrino e due persone lato controtesta.
Le cinghie non devono fare pressione sulla vite madre del tornio, eventualmente mettere
dei pezzi di legno per proteggere la vite madre. Non dimenticare di mettere scarpe adatte.
La gruetta (capra) serve per alzare i motori delle automobili fuori dal vano motore quando
il motore deve essere sostituito o riparato. Per lavorare in sicurezza con la capra meglio
essere in due.
Saluti.
Franco
essere in due.
Saluti.
Franco
- nicio91
Io il mio 708 lo sposto in 2 persone(robuste) abbastanza agevolmente, in 3 è solo scomodo!!!
Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
Ho chiesto ad un amico è mi presta una bella capretta, perciò credo risolverò abbastanza velocemente.
Domani ordine il nutool, ottimo!
Ne approfitto per complimentarmi con Mangusta per l'ottimo manuale in pdf "corso per tornitori", scansionato e pubblicato nella sezione di manualistica, per me che sono alle prime armi è un ottimo libro di studio.
