Dove posso trovare questo "interruttore" per il tornio?
Peppino79
Messaggio da Peppino79 » mercoledì 1 luglio 2015, 8:44
Buongiorno.
Sono alla ricerca di questo interruttore (l'ho chiamato così anche nel titolo ma non so se è il termine giusto) per il tornio. In pratica è la manopola che fa girare il motore in senso orario oppure antiorario.
Sapete dirmi qual è il suo nome vero ed in che tipo di negozi si può trovare?
Re: Dove posso trovare questo "interruttore" per il tornio?
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 1 luglio 2015, 9:16
è un interruttore "invertitore" trifase
cercalo così su google ti escono anche venditori on-line
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » mercoledì 1 luglio 2015, 11:12
Prova sul sito di RS elettronica. Vendono veramente di tutto...
sub-xtx
Messaggio da sub-xtx » mercoledì 1 luglio 2015, 11:48
Vai da chi fornisce gli elettricisti.
Impossibile non trovarlo ma se proprio..... telefoni a Ceriani
Peppino79
Messaggio da Peppino79 » mercoledì 1 luglio 2015, 13:40
Proverò nei magazzini elettrici. L'online lo lascio per ultimo perché temo che mi costi più la spedizione del pezzo.
Peppino79
Messaggio da Peppino79 » venerdì 3 luglio 2015, 12:40
Qualcuno s'intende di questi affari?
L'ho trovato. Marca e modello sono gli stessi ma, nella realtà, è parecchio diverso.
Qualcuno di voi è pratico per poter arrivare al giusto cablaggio?
sub-xtx
Messaggio da sub-xtx » venerdì 3 luglio 2015, 13:15
Se magari metti una foto ci si rende conto delle differenze, altrimenti è un pò dura immaginare....
tequyla
Messaggio da tequyla » venerdì 3 luglio 2015, 13:38
In pratica basta che cerchi con google... da quello che ho capito nelle prime foto tu hai un tornio con motore trifase ma collegato in monofase... e quello è l'interruttore che ti cambia il senso di rotazione... da qualche parte (che non si vede in foto) deve esserci anche un condensatore...
http://www.spaggiariegaravelli.com/file ... nofase.pdf
Ma se non sai quello che stai facendo chiama un elettricista che è meglio...
Andy (Anderson) nc 2500 x 1300 - controllo Fanuc - 6 teste in linea
Se è rotto, prova ad aggiustarlo... tanto è già rotto...non puoi romperlo di più!
Franco99
Messaggio da Franco99 » venerdì 3 luglio 2015, 14:08
Quello che si vede in fotografia è rotto?
Perché vuoi sostituirlo?
Saluti,
Franco
Peppino79
Messaggio da Peppino79 » venerdì 3 luglio 2015, 14:19
Si esatto.
C'è il condensatore (che ho ordinato e deve arrivarmi la settimana prossima) montato sul motore trifase che, in realtà, viene usato in monofase.
L'interruttore da il verso di marcia.
Lo cambio perché rotto.
Vedrò di fare una foto di quello nuovo a fianco del vecchio. Il venditore mi ha detto che non li fanno più e che è difficile trovarli ancora (credo intendesse come marca e modello). Tra l'altro mi ha detto che stranamente il codice prodotto completo viene stampato sulla scatola ma non sul prodotto rendendo difficile la sostituzione non avendo la scatola. Di fatto è modulare e bisogna solo capire come agire sulla composizione dei moduli per adattarlo.
Dalle foto comunque papirete meglio.
Franco99
Messaggio da Franco99 » venerdì 3 luglio 2015, 15:13
Vedi questo messaggio: LINK
Pericolo di morte con 230V! Prudenza!
Saluti,
Franco
Torna a “Miscellaneous”
