Micro officina sottoterra a temperatura naturale costante?
- Maker
Pressure pushing down on me.., ma il mondo gira come gli viene! (Maker)
Re: Micro officina sottoterra a temperatura naturale costant
L'importante è proprio l'umidità, finche si tengono i salami le muffe fanno anche comodo ma sulle schede elettroniche non sono proprio il massimo
Nel giro di pochi mesi ti ritrovi tutta l'attrezzatura arrugginita.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
scavare uno stanzino oltre all'aspetto pratico (bisogna andare sotto almeno 3m per fare una cosa abitabile) per me non ha alcun senso.........specie se l'idea è quella dei macchinari economici.........
con quello che costerebbe fare il tutto mi ci faccio un garage esterno di almeno 40-50mq coibentato e riscaldato.
Da un mio amico in taverna che è completamente interrata ha tra i 20 e 22 gradi costanti,
Ma d'estate deve fare andare il de umidificatore e d'inverno un minimo la stufa a pellet.
ciao Mirko
- Maker
- Franco99
Per un hobbitsta non è una soluzione nuova.
Seriamente, ci sono fabbriche intere in caverne scavate nella roccia.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
Eh sì anche gli Hobbit producono
Beh "risolvono" è una parola grossa, una volta che hai impregnato tutto inizi a betemmiare se dovrai ripararlaMaker ha scritto:Per l'umidità delle schede elettroniche alcuni la risolvono con delle resine....
isola garage con pannelli anche porta spendi meno
- Maker
@Franco99
Bellissima quella casa, li' quest'estate nessuno a sofferto il caldo. Si lo sò che esistono fabbriche sotterranee o dentro le montagne, ma non mi risulta qualcuno l'abbia fatto in italia, o comunque che sia una cosa abbastanza comune, nonostante a noi tra alpi ed appennini non mancano di certo, e mi chiedevo il motivo. Anche perchè condizionare una fabbrica costa, e parecchio. Anche riscaldare e rifrescare una casa con le bollette di oggi costa un botto.
@Turbina
Avevo la ventola del portatile che faceva un rumore tipo un trapano, l'ho aperto per sostituirla ma è troppo incastrata e non sarei in grado di rimontare il tutto. Ho chiesto ad un centro di assistenza e volevano 100Euro solo per aprirlo e richiuderlo + la ventola nuova, ma non li vale più 100 Euro, allora mi son detto o la và o chissenefrega; l'ho riaperto e l'ho innondato di olio al silicone a portatile acceso con ventola che andava, ovviamente è finito ovunque sulla scheda etc... Non fà più nessun rumore ora, e l'olio al silicone ancora sgocciola e fuoriecse dai vari "orifizi", è il portatile con cui sto scrivendo. Quindi mi viene da pensare che basta un pò di olio al silicone, niente resine, quello che si usa per il Tapis roulant; almeno che le schede dei pc non escano dalla fabbrica già resinate, ed ecco il motivo per cui non c'è stato nessun corto circuito provocato dall'innondazione di olio.
@IGOR
Come sopra, isoli ma poi devi anche condizionare il locale, e nell'arco di 365gg cosa vai a spendere?
@Turbina
@IGOR
lavoro in un capannone "normale" con circa 60 macchine CNC senza alcun problema....l'unica zona a temperatura controllata è appunto la sala metrologica
