(Vedi immagine allegata).
Per i valori di avanzamento automatico hanno utilizzato i millesimi di millimetro
in modo da risparmiare spazio sulla targhetta. Scrivere "275" richiede meno spazio
che "0,275". Per risolvere, ho appeso dietro al tornio una nuova tabella con i valori
d'avanzamento automatico espressi in millimetro per giro, vedi immagine allegata.
In ogni caso, consiglio di misurare con un comparatore i valori di avanzamento
automatico come già spiegato nei messaggi precedenti e poi utilizzare i valori
misurati per creare una nuova tabella. Non escludo che il fabbricante ha cambiato
nel tempo i rapporti nel carro, dico questo perché i valori della tabella sulla targhetta
originale del mio AS125 non corrispondono ai valori misurati con il comparatore.
Saluti,
Franco
