tariffe di lavorazione
alessandroF
Messaggio da alessandroF » martedì 24 novembre 2015, 12:06
Salve, sono nuovo del forum, ho provato a cercare l'argomento in oggetto, ma non ho trovato nulla a riguardo.
Penso che molti di voi utilizzano le macchine per la propria professione, che tariffe utilizzate per lavorazioni al pantografo, che criteri adottate per quantificare?
arm
Re: tariffe di lavorazione
Messaggio da arm » martedì 24 novembre 2015, 14:36
Ciao, credo sia molto difficile dare una risposta. Ci sono molte variabili che possono influire sul costo finale di una serie di pezzi; per esempio il costo orario della macchina che verrà usata (cnc da 100.000 o da 10.000 €), la quantità dei pezzi, la zona geografica in cui risiedi, tipologia dell' azienda (20 dipendenti o il singolo artigiano), ecc.
Forse un modo per farsi un'idea è chiedere in giro vari preventivi.
sirc
Messaggio da sirc » mercoledì 2 dicembre 2015, 18:51
1 -preventivi . con qualsiasi macchina dipende molto dalla zona in cui abiti ..meno concorrenza piu alto il prezzo
2 anche se fai un preventivo giusto ci sara sempre qualcuno che o lo abbassa perche' ha bisogno di lavorare (e questo rovina il mercato ) oppure lo abbassa perche' ha una macchina piu' veloce della tua .o perche' l'ha gia' ammortizzata e quello che prende gli va bene basta farla girare .
3 dipende dalla tua potenzialita in quel momento se hai lavoro o no ..per essere crudi .diciamo
4 dipende dal cliente che lo cerca , se e ' gia un tuo buon cliente o no .
Torna a “Miscellaneous”
