Grazie e saluti
Brunitura a freddo
Brunitura a freddo
Grazie e saluti
Re: Brunitura a freddo
Ciao, se posti qualche foto dell'oggetto da imbrunire, molti ti sapranno aiutare,..... con i particolari delle striature
- royx
Puoi brunire solo sul ferro, il metallo deve essere molto ben pulito e sgrassato, cerca in
rete il botticino di brunitore a freddo in modo da farti un' idea del prezzo...
si può anche trovare nelle armerie.
Il brunitore non è altro che un acido, una volta a contatto con il metallo crea l'ossido nero
il che non vuol dire che il metallo sia immune dalla ruggine.
per royx: con i liquidi appropriati si possono brunire anche altri metalli ad esempio io sull'ottone ottengo colori che a secondo della diluizione vanno dal nero al the, ovviamente non è lo stesso brunitore del ferro, come per ottenere colori diversi sul ferro occorrono liquidi con composizione differente per il blu ,nero e marrone( tipo le canne dei fucili da caccia fini dell'ottocento).
per Lori invece il tuo problema potrebbe essere dato dalla composizione del metallo che invece di alluminio potrebbe essere zama che era una lega contenente dal3 al 25% di alluminio e che era molto usata per produrre oggetti, il difetto della brunitura a chiazze potrebbe essere dovuto ad un "affioramento" dell'alluminio.dovresti provare a pesare il pezzo poi sapendo che la zama ha un ps di 6,5 e l'alluminio di 2,7 in base al volume potresti trovare la composizione.
saluti e buon anno
saluti e buon anno
Ovviamente grazie a tutti... Tra poco metto le foto del tavolino per avere maggiore aiuto. Anche io pensavo che fosse un affioramento di alluminio in una lega differente, ma le parti non rovinate sono state brunite dalla casa produttrice al mome to della produzione, quindi con qualcosa avranno ben dovuto brunire... E se fosse una deposizione elettrolitica di tipo galvanico? Grazie ancora!
- royx
Con una calamita si può già sapere se è metallo.
- Franco99
Se è alluminio e il colore superficiale è nero, allora è molto
probabile che hanno utilizzato l'anodizzazione. LINK
In allegato due immagini di pezzi realizzati in alluminio
e poi anodizzati. L'anodizzazione è disponibile in vari colori,
il nero è utilizzato molto spesso per le alette di raffreddamento
degli amplificatori audio.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
Ecco alcune foto, grazie per i suggerimenti.
- Franco99
Fai una prova con una calamita per confermare che si tratta di alluminio.
(Se è alluminio la calamita non si attacca sul pezzo).
Se la calamita non si attacca ed il pezzo è leggero, quasi sicuramente è alluminio.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
visto che il pezzo è smontato calcola il volume , anche vuoto per pieno, poi consulta questa tabella
http://www.themeter.net/pesi-spec.htm e approssimativamente dovresti trovare il metallo con cui è costruita e conseguentemente potresti cercare in rete gli eventuali prodotti per colorarlo. comunque anche io mi accodo a quanto detto da franco99 e propendo per una anodizzazione o cromatura come quella usata dalla Leica sulle reflex della serie R (era uno dei loro vanti usare una cromatura nera anzichè la solita verniciatura nera su ottone come le varie nikon canon etc.)
saluti
saluti
- Franco99
