Messaggio
da carpas » mercoledì 3 febbraio 2016, 17:05
Salve, il fatto che la batteria è da 11,1V dice che si tratta di un "pacco" di 3 elementi in serie, visto che ogni elemento LiIon ha una tensione nominale di 3,6V. Di solito, questi pacchi batterie, se hanno gli elementi saldati tra loro con linguette, hanno pure collegati degli integratini di regolazione/equalizzazione della carica, dato che le LiIon sono molto sensibili alle sovraccariche (possono addirittura esplodere se la tensione del singolo elemento supera i 4,3V). Vi sono vari modi sicuri per poter comunque caricare questi pacchi batterie, ma il tutto dipende dalle dimensioni (leggi capacità in Ah) e da come sono assemblate. Discorso diverso se invece le batterie sono del tipo sciolto (senza linguette a saldare) e quindi possono essere caricate indipendentemente l'una dall'altra. Io per le mie, ne ho di tanti tipi diversi (quasi tutte di recupero) uso dei comunissimi alimentatorini (cinesi) limitati in corrente, con l'aggiunta di shunt a 4,1V (autocostruiti, uno per ogni elemento) . Qualche ulteriore informazione sulla capacità del tuo pacco batterie (e magari qualche foto) potrebbe essere di aiuto per qualche consiglio. Ciao
