fresatura montatura occhiale in acetato
elena.raimondi
Messaggio da elena.raimondi » venerdì 13 maggio 2016, 14:31
ciao a tutti,
per un'esercitazione all'università devo progettare la fabbricazione di una montatura di occhiale in acetato con una fresatrice a 3 assi, partendo da un modello 3d che mi è stato fornito. devo utilizzare rinocheros/rinocam partendo da un semilavorato di acetato, e definire macrocicli, afferraggi, forze, microcicli, utensili, parametri....sono una completa neofita quindi non so veramente da dove iniziare ...ogni info è utile, allego il link del modello 3d se qualche anima pia volesse interessarsi e darmi qualche consiglio e suggerimeto:
Re: fresatura montatura occhiale in acetato
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 13 maggio 2016, 15:26
dovresti mettere a disposizione un formato file standard..ad esempio IGES...
Io che non uso rinoceros non riesco ad aprire il modello... :?
vekus
Messaggio da vekus » venerdì 13 maggio 2016, 21:51
beh interessante per una 3 assi...magari se non hai un altro formato di modello, mettici due immagini...certo che se siete quelli che devono fregarmi il posto...stò tranquillo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
vdeste
Messaggio da vdeste » sabato 14 maggio 2016, 14:32
:doubt: :roll: Sinceramente non riesco a comprendere la "didattica universitaria"..... la studente deve fare una esercitazione che prevede una conoscenza approfondita della materia e si definisce "neofita" .... boh !!!
elena.raimondi
Messaggio da elena.raimondi » lunedì 16 maggio 2016, 10:09
Ho trovato un altro formato ma non riesco ad allegarlo perché il .stl non è supportato, quindi se possibile posto di nuovo il link:
Grazie a chi si è interessato ;)
Ultima modifica di kalytom il lunedì 16 maggio 2016, 16:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: allegato file dopo averlo compresso
vekus
Messaggio da vekus » lunedì 16 maggio 2016, 22:25
non stò qua a discutere sui metodi d'insegnamento, dovresti spiegare al tuo docente che questo tipo di prototipazioni ora si fanno con le stampanti 3d e un'eventuale produzione con macchine dedicate, con una 3 assi è solo tempo e materiale sprecato :mrgreen:
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 16 maggio 2016, 23:16
Fresare una montatura così non è banale inoltre, con una macchina a 3 assi, è tutto molto più complicato...
Tutto si può fare, di sicuro non è una passeggiata neanche per un ufficio tecnico del settore.
La cosa che non capisco è che vi chiedano le"forze"...cosa si intende per forze?...
Sicuramente io procederei così:
1_prima cosa posiziono il solido nel CAM con i piani di attacco delle stanghette paralleli al piano macchina.
2_Calcolo il grezzo con abbondanza di almeno 15 mm per lato
3_Metto il blocco di acetato staffato con il lato esterno della montatura verso l'alto
4_pratico 2 fori passanti D3 precisi per spine di riferimento sull'asse di simmetria e 4 fori di fissaggio pasanti D3.5
5_avvito il blocco ad un piano
6_faccio la fresatura di sgrossatura con una fresa Torica D6 raggio 1 lasciando degli attacchi sul perimetro della montatura.
7_semifinisco con una Fresa sem-sferica D6R3 (Valutare lunghezza!)
8_finisco con una fresa semi-sferica D3R1,5 (valutare lunghezza!)
9_preparo un blocco fresato che accolga la faccia esterna della montatura, che abbia 2 spine su cui calzare il semilavorato e 4 fori filettati (M3) per fissare il blocco.
10_Calzo il semilavorato sulle spine, lo fisso con le quattro viti e, rispettando gli attacchi, freso la parte interna della montatura.
11_Sgrossatura Fresa D6 R1
12_Semifinit Fresa D6 R3
13_Finitura Fresa D3 R1,5
Eseguita la procedura, dovete valutare se siano rimasti dei "sottosquadra" non lavorati. Se ci fossero sarebbe un bel "cinema" andarli a riprendere...
Buon lavoro
elena.raimondi
Messaggio da elena.raimondi » martedì 17 maggio 2016, 10:09
Grazie!!! i passaggi che mi hai detto provo a implementarli in rinocheros e vediamo che esce fuori :wink: .....per completare l'esercitazione mi servirebbe anche una analisi delle forze di taglio che si sviluppano in base ai parametri di Feed impostati rispetto alla resistenza del materiale....giusto calcoli di massima...
Messaggio da Fiveaxis » martedì 17 maggio 2016, 10:54
I parametri di taglio dipendono dal materiale da asportare, dal tipo di utensile, dalla stabilità del pezzo da lavorare e dalla macchina...Di solito si guarda il catalogo delle frese e si parte da un 15-20% in meno...Poi si prova in pratica...
Una volta stabiliti i parametri di taglio ti fai i tuoi conti sulle forze in gioco...(che poi calcolare tutte le forze in gioco durante la fresatura mi sembra piuttosto complesso)...
Buon lavoro
Davide
vekus
Messaggio da vekus » sabato 18 giugno 2016, 13:53
Sarebbe interessante sapere Com è finita..se gli occhiali li avete lavorati o se ne avete preso un paio dal marocchino.... :roll: :mrgreen:
paolo_bl
Messaggio da paolo_bl » venerdì 11 novembre 2016, 20:56
Sbaglio o chi ha disegnato quel modello ha le idee ben poco chiare su come si realizza un occhiale?
Frenkiesizzle
Messaggio da Frenkiesizzle » martedì 13 luglio 2021, 11:41
Si direi che non ha la più pallida idea di come si faccia un occhiale, un naso fino 6/7 mm non ce l'hanno manco i marziani!
Comunque già il fatto che le abbia passato il solido in base, già meniscato, come fai con un 3 assi a fresare un solido del genere?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 13 luglio 2021, 11:53
Non so se hai notato: il thread risale al 2016...
Messaggio da Fiveaxis » martedì 13 luglio 2021, 13:40
@Frenkiesizzle
a parte come ti è stato fatto notare che il post è vecchiotto...
Se noti il file si chiama "esercitazione" ed è un esperimento accademico con lo scopo di apprendere le tecniche CAM.
Aggiungo che il modello "è stato dato" da qualcun altro all'utente che chiede aiuto...Quindi...
Torna a “Miscellaneous”
