forno 380v
forno 380v
Re: forno 380v
Se fosse rotta una resistenza delle tre collegate a stella su ognuna delle 2 rimaste arriverebbe solo 190VAC quindi sarebbero sottoalimentate e probabilmente il fornetto non funzionerebbe correttamente.
Come si fa per vedere se sono da 220v o 380v ? He, bisogna sapere la potenza delle resistenze,
....c'è una etichetta che riporta la potenza totale del forno?
Si alimenta a 220v una singola resistenza e si misura la sua corrente di assorbimento, si moltiplica la corrente per 220v e se la potenza coincide con la potenza riportata sull'etichetta diviso 3 allora le resistenze sono da 220v e vanno collegate a stella sulla 380v, se invece è 3 volte inferiore allora le resistenze sono da 380 volts e vanno collegate a triangolo sulla 380v
naturalmente oggi non ti danno più la 220v ma la 230v e non ti danno piu la 380v ma la 400v, quindi le resistenze in realta sarebbero sovralimentate del 10% e data la loro vecchiaia probabilmente ti si romperanno tra breve, e forso sono già rotte
