pignone ingranaggio
fuda
pignone ingranaggio
Messaggio da fuda » mercoledì 14 febbraio 2018, 19:23
Ciao a tutti! Sono qui per chiedervi gentilmente un consiglio e aiuto, su un microriduttore (honeywell) di una valvola motorizzata idraulica mi si è rotto un ingranaggio puntualmente fatto in plastica :twisted: il quale ha come D esterno circa 6mm (dico circa in quanto il pignone è tutto spezzato e mi risulta diffiicle ricomporlo in maniera precisa), modulo 1.25 (ma forse anche un modul 1 potrebbe andar bene :oops: ) e 14 denti.
L'ingranaggio era calettato all'albero tramite una boccola in ottone ma essendo "esploso" la boccola è rimasta fissata all'albero, per questo motivo mi servirebbe a pignone bloccabile.
Va bene qualsiasi materiale eccetto cacca :lol:
Mi sapete indicare un sito il quale tratta diverso materiale vario di questo tipo? HO PROVATO A cercare online..ma con scarsissimi risultati.
Il motoriduttore costa dalle 500 euro in su, ma se riesco a trovare un ingranaggio adattabile, capite anche voi il motivo della mia ricerca...
Eventualmente se cio non fosse possibile, c'è qualcuno del forum in grado di riprodurmene a cnc 20/30 pezzi?
vi ringrazio!
scj
Moderator
Moderator
Re: pignone ingranaggio
Messaggio da scj » mercoledì 14 febbraio 2018, 20:48
rifarlo con stampante 3d no?
E' una idiozia?
Nell'ordine si conserva, nel disordine si crea.
Simone
https://www.youtube.com/channel/UCBPtFN ... subscriber
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » mercoledì 14 febbraio 2018, 23:35
Diametro esterno 6 mm , modulo 1 o 1.25 , 14 denti ...
Direi che non è possibile , con modulo 1 e 14 denti il diametro
esterno verrebbe sui 16 mm .
Prova a ricavare il modulo giusto dall' ingranaggio " residuo " ( quello su cui
ingranava quello rotto ) .
Io lo rifarei in ottone o bronzo , con fresa a modulo , senza scomodare
controlli numerici ... è fattibile anche in stampa 3d , con stampanti
ottimizzate per piccoli particolari piuttosto precisi , ma non sarebbe
comunque il massimo dell' affidabilità . ( è pur sempre plastica ... )
Visto il costo del riduttore completo proverei anche la via dei ricambi originali
Honeywell .
Stiefin .
fuda
Messaggio da fuda » mercoledì 14 febbraio 2018, 23:51
Ciao, ti ri grazio ma honeywell non fornisce ricambi in merito, gia richiesto (una buona via per fare i soldi facili,,,ora capisco come si diventa milionari).....
Eventualmente potrei smontare un riduttore che ho funzionante e prendere le misure bene, cmq l. Ingranaggio non supera i 7 mm di diametro massimo, posso esserne sicuro al 100%.
Pensavo anche io di rifarlo, con fresa a modulo dici che riesco ? Posseggo tornio e fresa ma l. Ingranaggio é molto piccolo almeno x il tornio che possiedo...
fuda
Messaggio da fuda » giovedì 15 febbraio 2018, 0:13
Mi scuso inanzitutto, da ignorante non ho calcolato bene il modulo...ovvero col conta filetti ho trovato il passo da 1.25mm, che tradottto in modulo é approssimato al modulo 0.4, ingranaggio da 6.1mm e 14 denti :D
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » giovedì 15 febbraio 2018, 0:45
A misurare gli ingranaggi col contafiletti non ci avevo
mai pensato ... sembra una buona idea :lol:
Allora si tratta " solo " di trovare le frese giuste ...
Il tornio troppo grande non credo sia un problema , il
mio è sempre troppo piccolo per quello che vorrei fargli
fare ... e quasi sempre lo fa lo stesso ... come diavolo
faccia devo ancora capirlo ... :shock:
Stiefin .
Messaggio da TIRZAN » giovedì 15 febbraio 2018, 9:29
se hai un divisore lo puoi tranquillamente rifare tu; io lo farei tutto in ottone o bronzo....anche se non vorrei che poi rinforzando quello possa rompersi qualcos'altro.
eventualmente puoi usare anche un materiale plastico tipo delrin o pom-c
li trovi senza problemi da rivenditori online (basta cercare con google)
fuda
Messaggio da fuda » giovedì 15 febbraio 2018, 9:44
Quindi suggerite di rifarlo con fresa modulo 0.4 e via di divisore? Cerchero nei topic le istruzioni x i calcoli delle divisioni, grazie intanto!
scj
Moderator
Moderator
Messaggio da scj » giovedì 15 febbraio 2018, 10:09
Hai fatto ricerche nei soliti siti noti?
Uno a caso:
https://www.ebay.com/itm/5pc-6-8-9-10-1 ... EZeSz53Jiw
Se lo trovi in europa in qualche giorno ce l'hai
Simone
fuda
Messaggio da fuda » giovedì 15 febbraio 2018, 10:41
Controllo ma mi serve pignone bloccabile con grano se possibile, appena ho tempo cerco! Grazie
Moderator
Moderator
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 15 febbraio 2018, 21:38
Bloccare un pignone di plastica (se ho capito bene D6 e rotti) con un grano su un albero (che sarà D3 o giù di li) la vedo un po' dura!...
Per caso l'albero è zigrinato?
PS: Credo che una "fotina" aiuterebbe molto... :mrgreen:
fuda
Messaggio da fuda » giovedì 15 febbraio 2018, 23:56
Eh lo so! Alberino da circa 2 mm non zigrinato, ho difficolta a trovare online un pignone con 14denti, mod 0.4 (o in inglese 48p) e con diam 6,x mm. Se rifacendolo potrei pensare di fare foro x albero piu piccolo e calettarlo sullo stesso, l ingranaggio non fa chissa che sforzo, in quanto è ridotto abbastanza.
tittopower
Messaggio da tittopower » venerdì 16 febbraio 2018, 14:57
Attento, il modulo 48P non equivale al modulo 0.4 ma a 0,52 circa.
Io misurerei per bene (numero denti e diametro) dell'altro ingranaggio su cui quel pignoncino va a lavorare per trovare il modulo o DP giusto.
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & http://www.tittopower.it/
rangerone1
Messaggio da rangerone1 » venerdì 16 febbraio 2018, 17:15
puoi trovare facilmente quelli da modellismo che si usano sui motori elettrici con grano come lo cerchi tu ma hanno il foro da 3,18.. non so se riesci ad adattarlo con una sorta di boccolina
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 16 febbraio 2018, 20:12
Anche a me il calcolo con il diametro di 6.1mm e 14 denti viene un modulo di 0.4, certo se era 0.5 sarebbe stato piu comune ma è proprio 0.4
Occhio che il passo va preso a livello del diametro primitivo non sul diametro esterno
Fresa CNC ISEL Gantry027, Tornio CNC DM3000, 3DP PrusaI3.
Torna a “Miscellaneous”
