valvola a tre vie per compressore aria
- rokko
Re: valvola a tre vie per compressore aria
Quel compressore è senz'altro provvisto della valvola a tre vie che sfiata la mandata.
E' avvitata sul serbatoio, ad essa è raccordata la mandata del gruppo ed il tubetto
che giunge al pressostato per lo sfiato.
Devi dirci di più sul compressore, è vecchio, prima si avviava ed ora ha problemi?
hai controllato che effettivamente a pressione raggiunta la valvolina del pressostato
sfiata la mandata?
Se il compressore è datato, può essere il condensatore di avvio del motore
non più efficiente
Posta delle foto
Se cerchi nel forum "valvola a 3 vie" e "valvola di sfiato" trovi diverse discussioni a riguardo
sfiata la mandata?
non più efficiente
Posta delle foto
salve il compressore e' nuovo ed e' il fatmax stanley .Adesdo provo a caricarlo tutto e vedo se utilizzando la pistola ad aria quando arriva alla pressione di ricarica riparte.
- rokko
Fatmax ne esistono diversi modelli,
in ogni caso, quando lo arresti prima che raggiunga la pressione
impostata dal pressostato, devi intervenire sul tasto rosso del pressostato
stesso, se togli corrente quando il gruppo è in funzione, sfilando la spina
od altro che non sia l'apposito tasto, è normale che abbia difficoltà
al riavvio.
Leggi il manuale d'uso
al riavvio.
- Kagliostro99
Un autotrasformatore potrebbe risolvere il problema della tensione bassa
oppure potresti arrangiare un Boost Transformer
(a destra l'autotrasformatore, a sinistra un circuito equivalente realizzato con un trasformatore normale)
Ovviamente il sistema funziona se la tensione della rete è abbastanza costante di livello e non sale troppo dal valore medio che ha
K
K
- rokko
Un autotrasformatore di quella potenza mi sa che costa di più del compressore
Misura la tensione se si discosta dal valore di contratto (+/- 10%) richiedi una verifica
- Kagliostro99
Hai ragione, è che bazzico sempre nei mercatini ARI e così penso sempre a materiali di recuperoUn autotrasformatore di quella potenza mi sa che costa di più del compressore
Il problema potrebbe anche essere legato al tuo impianto, se la linea che alimenta il compressore è lunga (il compressore è distante dal contatore) ed i fili non sono di sezione adeguata, la caduta di tensione può portare al problema che hai, ovviamente se il caso fosse questo dovresti aumentare la sezione dei fili che vanno alla presa del compressore
K
p.s.: Ah, gscuderi, dovresti aggiungere la località o la provincia al tuo profilo utente
ciao romeo
