Cnc dalla Cina , sfigato con furore
- MauPre75
Re: Cnc dalla Cina , sfigato con furore
Hai provato a contattare il venditore ? Magari te la sostituisce , dopo un eventuale rifiuto potresti aprirla per vedere se c'è danno o magari un filo scollegato .
- brunart
non è in garanzia?
Comprata su aliexpress . E’ un problema avvalersi della garanzia . Dove posso trovarne uno comprandolo nuovo e senza spendere troppo ?
-Io contatterei prima di tutto il venditore (di solito anche su aliexpress sono sempre disponibili) se non trovate una soluzione almeno ti fà un rimborso parziale (a volte lo fanno).
Tentare non costa nulla.
-Se non risolvi, apri il box originale e guarda cosa c'è dentro, può essere che con il solo alimentatore te la cavi, perchè sostituire tutto? (apri il box ed allega le foto se trovi difficoltà)
procedi per gradi
hope this help!
procedi per gradi
hope this help!
U.
Cercherò di spiegare meglio la situazione .
Acquisto la macchina cnc che provata con altro controller funziona .
La macchina inizimente presenta in problema , ossia la vite senza fine posto sotto di essa nella spedizione e’ stata piegata . Apro la controversia e mi propongono 100 euro di risarcimento .
Poi scopro che io controller e’ rotto , ed avendo già aperto la controversia non ne posso aprire in altra .
Quindi o accetto 100 euro e mi tengo la macchina
O la mando indietro con il rimborso totale ma la perdita della spedizione e delle tasse doganali pagate .
Dunque sapete consigliarmi dove comprare un controller senza spendere molto ?
ok ti capisco.
spender poco con l'elettronica è complicato, hai provato a mettere un inserzione nel mercatino in "cerco"?
magari identificando i tuoi motori qualcuno può esserti d'aiuto.
ciao.
ciao.
U.
- brunart
ok
quel negoziante cinese paga meno di 100 euro tutta la cnc
e con 100 euro risolvi sicuramente
intanto aprila e controlla perchè magari c'è una stupidaggine facilmente riparabile
per quanto riguarda il ricambio tu non hai scritto se è per Mach3 o altro
ipotizzando che è per Mach3 con pochi soldi la sistemi:
esempio
https://www.banggood.com/search/tb6600.html
https://www.banggood.com/search/mach3.html
esempio
Con il venditore purtroppo non vi è collaborazione . Io non ho conoscenze tali da poter riparare da solo il controller. Per questo vi chiedevo link per comprare il controller per mach3 con porta parallela senza spendere troppo
- brunart
Bangood e alibaba hanno i prezzi migliori
Apri quella scatola e fai le foto dei componenti così vediamo come è fatta
Scusate non per insistere Ma devo comprarla nuova avrei bisogno di consigli per una nuova senza spendere un capitale c, anche usata
Ammazza! Quella elettronica avrà al suo interno drivers che costeranno meno di 10 euro l'uno (e ce ne sono 3 non 300)
Se poi non sei capace di sostituite pari pari una scheda con un'altra allora, con un po' di rassegnazione, ti dico prendi controller nuovo e in bocca al lupo che tutto sia cablato allo stesso identico modo. Altrimenti tornerai a chiedere informazioni qua perché la macchina ancora non funzionerà!
Normalmente i controller arrivano funzionanti , dunque , non essendo capace a cablarli preferisco comprarlo nuovo se permetti
