Le misure dei filetti rispettano delle regole con relative formule che tengono conto, come correttivo, anche delle tolleranze...Il discorso è piuttosto articolato e si può studiarlo su qualsiasi testo di tecnologia meccanica...(
QUI trovi qualche indicazione).
Come ti ha già spiegato Torn24 -per semplificare le cose- si può considerare
approssimativamente che il diametro del preforo di un filetto sia:
D pref= D Filett - Passo
Quindi ad esempio per un M2,5 standard (passo 0,45) il preforo sarà: 2.5-0.45 e cioè 2.05 (questo è il preforo di foratura!)
Il valore del nocciolo della VITE -NOMINALE- è:
dn = d - 1.22687 x p
Nel tuo caso:
dn = 2.5-(1.22687x0.45) = 2.5-0.552 = 1.948
Questo valore è nominale e va corretto (riducendolo) in base alla tolleranza che si vuole...
Ora, -come dicevo prima- visto che ti definisci alle prime armi e non conosci l'argomento, se devi realizzare un filetto maschio, ti consiglio di acquistare una filiera da M2,5. Tornisci un diametro 2,5 (+0/-0.02) e lo filetti con la filiera ottenendo un filetto a norma.
Oppure acquisti un grano M2,5 già bell'è fatto!
