regolatore pressione motocompressore
lelef
Messaggio da lelef » venerdì 5 ottobre 2018, 20:24
avrei bisogno dii un regolatore di pressione meccanico
L'applicazione e' questa: il compressore puo' essere azionato da una presa di forza di un veicolo e per evitare che la pressione salga oltre i limiti ci vorrebbe una valvola meccanica che scarica a 9 bar e richiude a 8
(comprendo lo spreco d'aria ma per l'uso che devo farne va bene cosi)
lelef
Re: regolatore pressione motocompressore
Messaggio da lelef » martedì 9 ottobre 2018, 9:47
nada?
vdeste
Messaggio da vdeste » martedì 9 ottobre 2018, 10:10
Una semplice valvola di sicurezza per compressore non va bene ?
lelef
Messaggio da lelef » martedì 9 ottobre 2018, 14:38
ci ho pensato e sarebbe comodissima ma non trovo le caratteristiche!
la posso regolare? in piu' essendo di sicurezza quando apre scarica tutto o richiude a una pressione ragionevole?
vdeste
Messaggio da vdeste » martedì 9 ottobre 2018, 16:43
La valvola di sicurezza è montata su tutti i compressori, e si trova con diverse tarature, quando apre sfiata e poi si richiude alla pressione di taratura. Attenzione a non usarla come pressostato : come tutte le sicurezze non è fatta per uso continuo, dovrebbe intervenire saltuariamente, solo in caso di necessità.
@IGOR
Messaggio da @IGOR » martedì 9 ottobre 2018, 16:43
https://www.kteamsrl.it/prodotto/148-22 ... ORI--.html
regolabile
I link commerciali vanno corredati di una o più immagini -allegate- del prodotto (art.8 integrazioni del Regolamento.
Provvedi ripostando un nuovo messaggio.
Ultima modifica di Fiveaxis il martedì 9 ottobre 2018, 17:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Link senza immagine (avviso)
lelef
Messaggio da lelef » martedì 9 ottobre 2018, 17:37
forse dopo una ricerca sulla base dell ultimo suggerimento ho capito di piu' ,si chiama anche disgiuntore e esiste la versione per impianti freni per mezzi pesanti, siccome il tutto proviene da un impianto del genere dovrei avere anche quel tipo di valvola ...devo capire quale e' e come collegarla
@IGOR
Messaggio da @IGOR » mercoledì 10 ottobre 2018, 10:09
credevo che se mettevo foto lui non capiva
scusate
SoldatoSemplice
Messaggio da SoldatoSemplice » giovedì 18 ottobre 2018, 11:11
Nonostante tu abbia chiesto esplicitamente una soluzione meccanica, sappi che esistono dei sensori di pressione elettronici, con sensibilità molto precise. E' possibile realizzare il controllo che ti interessa imponendo una precisione molto elevata.
Puoi guardare ad esempio i sensori Honeywell:
https://sensing.honeywell.com/sensors/a ... re-sensors
E potrai decidere anche la curva d'intervento e quanta pressione vada scaricata ad ogni intervento.
Credendo Vites
lelef
Messaggio da lelef » giovedì 18 ottobre 2018, 11:55
si hai ragione e non ho descritto appieno l'applicazione, il veicolo e' un Unimog preparato per uso fuoristrada pesante per rischio avarie un sistema elettronico non e' adeguato oltretutto in casi estremi come in un guado l'impianto elettrico puo' essere isolato per evitare danni o cortocircuiti e in questo caso il compressore sarebbe inutilizzabile
Torna a “Miscellaneous”
