Realizzazione stampo per gondola motore
Wilsen
Messaggio da Wilsen » lunedì 22 ottobre 2018, 15:08
Buongiorno a tutti,
vorrei chiedervi un consiglio, in quanto parlo da inesperto.
Avrei bisogno di realizzare due semi-stampi che servirebbero poi per realizzare (in scala) la gondola esterna di un motore a jet, qualcosa tipo quello della foto allegata.
Stavo pensando di farlo fresando dei pezzi di poliuretano (o altro materiale non particolarmente duro) delle dimensioni di 50cm x 50xm altezza 20cm.
I due semistampi, una volta fresati, sarebbero poi rivestiti da materiale più duro (cementite o altro) e farebbero da base dove creare il pezzo tramite laminazione di fogli di fibra di carbonio.
Non ho problemi con la realizzazione dei pezzi tramite laminazione, ma la domanda è: si riesce a trovare una fresa CNC hobbistica che mi permetta di fresare i blocchi di poliuretano in queste dimensioni, senza che il mio portafoglio si suicidi ??
Avete qualcosa da consigliarmi che gli do un occhio ??
Ripeto, da inesperto di cnc, qualsiasi consiglio mi sarebbe utile
Grazie a tutti !!
W
MauPre75
Re: Realizzazione stampo per gondola motore
Messaggio da MauPre75 » lunedì 22 ottobre 2018, 16:38
Sul mercatino del forum ci sono alcune cnc in vendita , vedi se ce ne una che fa al caso tuo .
Torna a “Miscellaneous”
