inversione rotazione motore
sp09
Messaggio da sp09 » giovedì 10 gennaio 2019, 15:28
Salve, dovrei cambiare la rotazione del motore, ho cercato in rete ma ci ho capito poco, potreste aiutarmi per favore? Queste le foto dei collegamenti originali, grazie
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
come da regolamento le immagini devono essere allegate
Ultima modifica di Mangusta il giovedì 10 gennaio 2019, 19:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: AVVISO-link immag. eliminati
oce
Re: inversione rotazione motore
Messaggio da oce » giovedì 10 gennaio 2019, 17:14
Hai già la soluzione! Devi seguire la colorazione dei cavi come da foto. devi solo spostare i cavi marrone e verde.
sp09
Messaggio da sp09 » giovedì 10 gennaio 2019, 17:19
Perdonami, tu che lo sai lo trovi facile ma per me non è così, comunque i 2 fili in primo piano sono l'ingresso 220V se devo spostare questi come dovrei spostarli? Ti chiedo umilmente perdono per la mia ignoranza e ti ringrazio per la disponibilità
Alex_live
Messaggio da Alex_live » giovedì 10 gennaio 2019, 17:23
Devi invertire il marrone con il verde che vanno al motore.
oce
Messaggio da oce » giovedì 10 gennaio 2019, 17:30
al morsetto dove c'è la lettera " V " se c'è il filo verde devi spostarci il filo marrone ( non quello della 220V alimentazione), al morsetto " W " se c'è il filo marrone devi spostarci il filo verde. Non so se ti è chiaro!
sp09
Messaggio da sp09 » giovedì 10 gennaio 2019, 18:01
Dunque nella mosettieta ci sono 2 fili marroni accoppiati, uno è del condensatore l'altro presumo vada al motore, quindi i dovrei spostare i 2 fili marrone e metterli al posto di quello verde e quello verde al posto dei 2 marroni, ho capito o sono proprio irrecuparabile? :-)
oce
Messaggio da oce » giovedì 10 gennaio 2019, 18:04
quello del condensatore deve rimanere al suo posto, devi spostare solo quello del motore. devi scambiare il verde con il marrone del motore.
sp09
Messaggio da sp09 » giovedì 10 gennaio 2019, 18:33
Ok proverò e speriamo che non combini guai
edit: Dunque ho invertito i fili per il motore ma non parte fa un rumore ma non gira
Ultima modifica di Mangusta il giovedì 10 gennaio 2019, 19:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: messaggi uniti
sp09
Messaggio da sp09 » giovedì 10 gennaio 2019, 20:46
Non ho capito quanto possa esere scemo, avevo visto lo schema senza però prenderlo in considerazione, comunque ora sono riuscito a farlo funzionare, grazie molto per il tuo aiuto
Torna a “Miscellaneous”
