Premetto che non è un progetto industriale ma solo un modo per divertirsi in una nuova avventura. Ho visto che una startup italiana ha realizzato un sistema (professionale) di ottimizzazione delle taratura delle sospensioni nelle competizioni.
Il sistema di misurazione deve misurare gli spostamenti lineari (max 160mm) della sospensione di una forcella da mtb. Deve essere un sistema che ritorni dei dati istantanei (ad esempio in valori resistivi o in volt).
Lo scopo è analizzare gli spostamenti in funzione del tempo per ottimizzare i carichi/ritorni della sospensione rispetto al terreno e allo stile/ peso del pilota.
I dati dovrebbero essere registrati e poi elaborati da un unità semplice tipo arduino e da un software di analisi.
Questo è il il sistema che mi piacerebbe "tentare" di semplificare e realizzare:
Dalle immagini utilizzano una sorta di pistone/misuratore.
ho provato a cercare in rete ma ho trovato solo misuratori tipo righe che sono troppo precise (mi basta una precisione di 1 mm) e delicate per essere montate su una forcella.
grazie in anticipo delle risposte
riccardo
