Taglio rettilineo lunghi profili in pvc
dodicistelle
Messaggio da dodicistelle » domenica 3 marzo 2019, 11:25
Buongiorno,
ho 5 profili in pvc lunghi 325cm, larghi tra 8cm e 16cm, spessi 4mm e vorrei farne delle cornici per sostituire quelle vecchie delle mie finestre e porte-finestre.
Siccome dovrei fare tagli rettilinei di lunghezza variabile tra i 168 e i 300cm, non credo di poter fare un lavoro pulito con un semplice seghetto alternativo o flessibile e ho pensato di vedere chi potrebbe fare questo tipo di lavori e se il gioco vale la candela. Vorrei ricavare 12 pezzi di larghezza tra i 3 e i 4 cm e con estremitá a 45 e 90°. Chi si occupa di taglio materiale plastico lo farebbe un lavoro di poco conto cosí e secondo voi quanto potrebbe costarmi, più o meno?
Bender
Re: Taglio rettilineo lunghi profili in pvc
Messaggio da Bender » domenica 3 marzo 2019, 14:55
Puoi provare con il falegname.
Una squadratrice dovrebbe essere sufficiente.
Fai una prova su un pezzettino per vedere se il disco impasta o meno.
Forse anche un fabbro con cesoia riesce a tagliarlo velocemente sempre che il materiale non sia fragile.
Con la cesoia i bordi del materiale appaiono un pò schiacciati.
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 4 marzo 2019, 8:28
Secondo me farti fare la lavorazione da qualcun altro ti costerà più di comprare i profili delle dimensioni giuste nuovi, ti conviene tenere quei profili che hai per altre applicazioni
dodicistelle
Messaggio da dodicistelle » lunedì 4 marzo 2019, 15:07
In effetti una ditta cui ho chiesto mi ha risposto che non effettuano tali lavorazioni. Se volessi comprarli già fatti a chi potrei rivolgermi? Quelli tipo bricoman o leroy merlin?
Bender
Messaggio da Bender » lunedì 4 marzo 2019, 18:47
Potresti postare una foto di quello che vuoi sostituire?
dodicistelle
Messaggio da dodicistelle » martedì 5 marzo 2019, 0:21
Mi spiace ma non ho più le vecchie cornici, son già state divelte.
gionp
Messaggio da gionp » martedì 5 marzo 2019, 10:28
che siano in legno o in pvc gli installatori in cantiere adattano i profili di finitura con una troncatrice combinata
Torna a “Miscellaneous”
