vari attacchi: morse jacobs B16...
maya
Messaggio da maya » lunedì 18 marzo 2019, 8:52
partendo dal trapano che ho recentemente acquistato e cercando di capire come accessoriarlo mi sono imbattuto in vari tipi di attacchi
ho trovato cono morse DIN 354 cono morse DIN vattelaspesca, attacchi jacobs, attacchi B16 ecc
Ho provato a cercare con google uno schemacomparativo riassuntivo ma non ho trovato nulla di soddisfacente.
Quanlcuno di voi saprebbe accendere una luce nel tunnel? :)
Grazìe
Re: vari attacchi: morse jacobs B16...
Messaggio da torn24 » lunedì 18 marzo 2019, 11:21
I coni morse sono tutti compatibili, hanno diverse dimensioni cm 1, cm 2, cm 3 ecc, ma ad esempio tutti i cono morse 2 sono compatibili,
Potresti avere un cono morse 2 con aletta "per le punte", o un cono morse 2 con foro per tirante per le frese, ma la conicità è la stessa.
Attacco jacobs e B, hanno dimensioni diverse "il numero indica la dimensione", ma sono conicità diverse, sono due attacchi diversi, hanno forma simile, ma non si può montare un jacobs in un B o viceversa.
Riassumendo, se si parla di cono morse è un unico attacco che cambia solo nella misura 1,2,3,4, i vari DIN possono indicare foro per tirante, o aletta.
Jacobs e B, sono due attacchi distinti non compatibili tra loro.
Quindi se devi prendere un cono morse per mandrino per punte, prenderai un cono morse che termina con un attacco jacobs o B16, e potrai montare un autocentrante o jacobs o B16 ma non sono intercambiabili.
Io sceglierei il B16 perché in europa è più diffuso. :D
maya
Messaggio da maya » martedì 19 marzo 2019, 8:04
ciao grazie per la spiega
buono da sapere che i vari DIN distinguono la "terminazione" ma le conicità rimangono le stesse. :thumbleft:
maya
Messaggio da maya » martedì 19 marzo 2019, 8:54
riciao
gli attacchi tipo B a che "famiglia" appartengono? Hanno un nome che li raggruppa o semplicemente tipo B?
Messaggio da torn24 » martedì 19 marzo 2019, 9:10
Jacobs e B servono solo per calettare il mandrino portapunte! E' il loro nome non so cosa intendi per "famiglia" da quello che so i vari attacchi non hanno famiglia, hanno un nome e una dimensione :D
maya
Messaggio da maya » martedì 19 marzo 2019, 19:19
per "famiglia" intendo tipo i coni morse dove ci sono le varianti cm2 cm3 cm4 ecc
comunque ho capito
Torna a “Miscellaneous”
