Aiuto con i condensatori
Bloccato
Antonella089
Messaggio da Antonella089 » lunedì 8 aprile 2019, 18:05
Salve a tutti,
Vorrei trovare un condensatore per il mio laptop portatile da fondere sulla scheda madre. Chiedo aiuto a voi perché nessuno mi ha saputo aiutare. Cerco un sito internet su dove acquistare altri pezzi simili a questo qui che vi lascio in foto. Grazie a chi mi aiuterà :roll:
non era necessario scrivere tutto il post in grassetto e colorato per richiamare l'attenzione...
Ultima modifica di Anonymous il martedì 9 aprile 2019, 19:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: modifica testo e AVVISO
Diego
Re: Aiuto con i condensatori
Messaggio da Diego » lunedì 8 aprile 2019, 21:34
Ciao, prova a dar un'occhio da
rs-components
Antonella089
Messaggio da Antonella089 » lunedì 8 aprile 2019, 21:36
Si già ho provato ma non è identico a quello, però da come ho capito l'importante è la capacità espressa in uF ossia microfarad, poi la tensione non ha molta importanza...
Diego
Messaggio da Diego » martedì 9 aprile 2019, 5:28
Se non è uguale a livello estetico non ha importanza. La tensione invece è importante.. basta che non sia inferiore a quella richiesta. Ma condensatori da 2.5 volt ne ha RS..
Alex_live
Messaggio da Alex_live » martedì 9 aprile 2019, 9:17
560uF mi sembra un valore troppo alto.
Mi dici il modello di portatile o meglio la sigla della scheda e dove si trovava il componente che controllo lo schema elettrico.
Come hanno scritto altri la capacità del condensatore deve essere prossima all'originale (i condensatori elettrolitici sono al 20% di tolleranza della capacità) la tensione deve essere uguale o maggiore.
Aggiungo che i condensatori con tensione maggiore sono anche più grossi e potresti non riuscire a saldarli. Inoltre vanno messi condensatori con bassissima ESR (resistenza serie).
Se vuoi ti posso aiutare nella ricerca del gusto condensatore.
Antonella089
Messaggio da Antonella089 » martedì 9 aprile 2019, 14:39
Scusami l'ignoranza, ma dove leggo la sigla della scheda madre e come faccio a vedere dove si trova il componente, ti mando un foto? Comunque il pc è un hp 255 g6
Alex_live
Messaggio da Alex_live » martedì 9 aprile 2019, 15:24
Se hai aperto il portatile e vidi la scheda con i componenti saldati trovi serigrafato il codice della scheda (come G6 esistono 6 schemi diversi).
Posta una foto dove si è staccato il condensatore.
Il condensatore costerà € 1 e le spese di spedizione dai €12 a salire.
Se siamo vicini ti posso aiutare (mandami un PM con la tua località).
ercapoccia
Messaggio da ercapoccia » martedì 9 aprile 2019, 18:25
Ciao, puoi anche dare un'occhiata qui
Molto importanti sono le dimensioni. Dalla foto sembra molto schiacciato, non ne ho mai visti fatti così.
Posso chiederti come mai lo devi sostituire? Quale problema ti dava?
Antonella089
Messaggio da Antonella089 » sabato 4 maggio 2019, 17:00
Ragazzi scusate per l'inattività, volevo comunicare che ho risolto il problema quindi la discussione può chiudersi, Grazie a tutti
Antonella089
Messaggio da Antonella089 » venerdì 19 luglio 2019, 9:46
Ragazzi sono sempre io il problema non è stato risolto del tutto, la scheda madre e distrutta non c'è nulla che si può fare il portatile è da buttare. Saluti Antonella
Alex_live
Messaggio da Alex_live » venerdì 19 luglio 2019, 10:01
Dipende dal guasto normalmente i portatili possono essere riparati.
Se hai le conoscenze/capacità in elettronica io ti posso guidare nella ricerca guasto.
Mangusta
Messaggio da Mangusta » martedì 6 agosto 2019, 20:43
Discussione chiusa su richiesta di Antonella089, perchè il Pc è risultato irriparabile anche sostituendo i condensatori.
Bloccato
Torna a “Miscellaneous”
