miccia lbero avvolgibil tapparella dighe in legno spezzata
- salvoimprevisti
I metalli si riconoscono dal suono, le persone dalle parole e, soprattutto, dalle azioni.
- MauPre75
Re: miccia lbero avvolgibil tapsparella dighe in legno spezzata
Se ho capito bene si è spezzata la lamiera con il supporto del cuscinetto , e puoi solo saldare , ma la causa è il tubo ottagonale che risulta corto assai probabilmente non permettendo l'inserimento totale del supporto cuscinetto che in quel caso flette scaricando la forza sulla coda di rondine.
Re: miccia lbero avvolgibil tapparella dighe in legno spezzata
Solitamente i riduttori delle tapparelle sono epicicloidali, non ho capito cosa sia la miccia.
Se è l'albero del riduttore solitamente si stronca in corrispondenza della saldatura che fanno dove si innesta sul tappo terminale del rullo.
A casa dei miei ne ho sistemati alcuni, in uno ho rifatto il pezzo dell'asse che poggia sul cuscinetto oscillante, il cuscinetto si era grippato e l'asse era completamente mangiato, ho segato il moncone dove cambia diamento, forato l'asse, tornita la protesi che ho piantato per interferenza, in un paio era saltata la saldatura, semplicemente ho molato la vecchia saldatura rimesso il tappo al suo posto mettendo uno spessore tra il corpo del riduttore e la ranella messa contro il tappo e risaldato tutto, un altro caso sia l'albero principale che gli alberini dei satelliti, i fori degli assi nelle fusioni e nei satelliti, e le dentature dei satelliti erano troppo usurate, avrei dovuto rifare tutti gli alberi, alesare ed imboccolare i fori, rifare un satellite e allora è stato più conveniente ho preso un riduttore completo in un fai da te , ho tolto la lamiera esagonale del tappo esagonale, ho tornito la lamiera di base e ci ho saldato il tronchetto del tappo tondo originale
- salvoimprevisti
