curiosita sui semilavorati scatolati profilati ecc
- salvoimprevisti
I metalli si riconoscono dal suono, le persone dalle parole e, soprattutto, dalle azioni.
- MauPre75
Re: curiosita sui semilavorati scatolati profilati ecc
La scelta del materiale va fatta in base ai carichi e sollecitazioni che la struttura sarà soggetta a sopportare , se non sono strutture portanti le puoi valutare per facilita di lavorazione .
Se devi garantire sicurezza meglio chiedere ad un ingegnere .
Va valutato anche l'aspetto corrosione , difficile nei profilati , assai probabile negli scatolari se non zincati.
- salvoimprevisti
grazie per il chiarimento, volevo solo sapere se avevate un metodo empirico da fabbro saldocarpentiere, chiaramente per strutture tipo passerelle scale soppalchi o altre opere che magari usufruiscono delle persone è di rigore rivolgersi e confrontarsi con un tecnico. magari avete un manuale di riferimento da consultare in caso di necessita, che suggerite di acquisire
- MauPre75
Nessun manuale , o esperienza personale o progetti di ingegneri ed architetti .
Per scale minimo sezioni da 80 mm , profilati (se per interni) angolari , grandi piatti ,IPE, dipende dal disegno .
Soppalchi e passerelle da 100 a 150 mm a secondo della lunghezza .Trave IPE , HEA o scatolari .
Su strutture portanti come ti hanno detto dipende dalle forze che devono sopportare, e ci vuole un progettista.
Per strutture non portanti o che non devono sopportare grosse forze, come in ambito hobbistico, casalingo, di solito hanno scopi diversi scatolati-tubolari e profilati, lo scatolato o il tubolare si utilizza per la struttura portante, il profilato a L, a U o a T, di solito viene usato per sostenere qualcosa, esempio se ho un tavolo posso usare un profilato a L per sorreggere il piano. A volte i profilati vengono usati come "nervature di rinforzo", esempio ho un piano in lamiera che flette, posso saldarci nella parte inferiore un U rovesciata o un T, conferendo resistenza alla flessione.
Carpenteria metallica vuol dire tante cose se si parla di carpenteria di macchine, di navi, normalmente non vengono usati semilavorati, ma si parte dalla lamiera di forte spessore tagliata a cnc "ossitaglio o plasma", saldata e o piegata e lavorata alle macchine utensili. Immagina un braccio di un escavatore è carpenteria, ma non partono da una trave ma da lamiera e realizzano il braccio.
- salvoimprevisti
- Bender
E Tu dacci una'altra bella mano di vernice!
- MauPre75
La fine di uno scatolare che prende condensa , la soluzione migliore sarebbe la sostituzione .
- salvoimprevisti
vernice no , è rimasta intorno come una buccia, in certi punti da scatolare è diventato una U tipo upn è tarlata marcia, credo dovrei affiancarci di costa uno scatolato simile e staffarlo sui pilastri montanti tipo stecca ingessatura
Sotto le intemperie avviene la corrosione. Forse avere grossi spessori 4-5 millimetri anche se non è necessario, fa si che la struttura duri più anni. In pratica se ho spessori da 2.5 mm, dopo 10 anni mi si possono bucare, con spessori più grandi dura 20 anni.
- Bender
Ad oggi quasi tutte le strutture per esterno vengono fatte zincare a caldo, specialmente se in zone costiere.
Le siderurgiche più fornite dispongono già di profili tubolari già zincati a caldo.
In questo caso ovviamente è buona regola poi non andarli saldarle.
- salvoimprevisti
