Consiglio pompa per fare un Impianto a pressione
Re: Consiglio pompa per fare un Impianto a pressione
Ottenere pressioni di un idropulitrice direi che non è possibile...
Penso che più che una pompa ti serva un impianto ad autoclave.
Abbiamo una pompa per acqua centrifuga, un pressostato per regolare la pressione, accumulatori di pressione a membrana. In modo da ottenere acqua sotto pressione. Per grosse portate si realizza con i componenti che ti ho elencato, ma per piccole portate esistono moduli autoclave tutto compreso,pompa, pressostato e accumulatore a costo di qualche centinaio di euro.
Il fatto che secondo me sono tante 10 bottiglie, hai bisogno di tanta portata, dovresti ridurre a tre, quattro bottiglie.
Secondo me si potrebbe rivedere il progetto evitando di usare solo la pressione dell'acqua ma aggiungendo un azione meccanica.
Per rimuovere sporco da bottiglie usavano dei sassolini e scuotendo staccava lo sporco che poi era eliminato con acqua. Si potrebbe mettere la bottiglia in verticale con sassolini che la pressione li muove.
- Kagliostro99
Temo che usare dei sassolini (o graniglia di quarzo, quella usata per il graffiato esterno degli edifici) non sia una soluzione adatta, i sassolini avrebbero la tendenza a smerigliare l'interno delle bottiglie rendendole ancora più soggette ad incrostazioni ai successivi riempimenti
io uso della graniglia di vetro che mi ha procurato un parente (la usano su alcune vernici catarifrangenti per manto stradale), per il momento la uso con scuotimento manuale ed effettivamente funziona, ma è una faticaccia se le bottiglie sono un centinaio, usandola in questo modo, per adesso, non ho avuto segni di smerigliatura interna, non so se l'azione fosse meccanica e ripetuta nel tempo
tra l'altro, di vetro, mi pare si trovino anche delle piccolissime sfere, forse meno problematiche dal punto di vista del graffiare l'interno bottiglia
Un tempo si usavano anche (in modo inconscio dei pericoli) pallini di piombo nichelati (comunque mai quelli nudi), ma credo che anche la nichelatura potesse lasciare residui indesiderati sulla superficie interna delle bottiglie
Una considerazione, un'idropulitrice arriva almeno a 100 atmosfere, credo che se la si utilizzasse per una sola bottiglia la stessa potrebbe partire a razzo, con effetti non piacevoli se effettivamente dovesse succedere
K
Ho visto che esistono lavabottiglie al costo di 60 euro. Abbiamo acqua che aziona uno scolino, quindi si ha sia l'azione dell'acqua che azione meccanica.
Se ci si mette tre di questi lavabottiglie e magari tre persone...
Lavare con la pressione mi sembra di replicare soluzioni industriali con mezzi casarecci, diventa difficile riuscirci.
Io ho già una lava bottiglie idraulica con azione anche meccanica però consuma molta acqua e comunque puoi lavare una bottiglia alla volta. Non la trovo molto comoda.
- Kagliostro99
Il consumo dell'acqua è ridotto, la fatica anche ma i tempi non sono brevissimi
K
