I cuscinetti radiali a sfere sono adatti a sopportare carichi radiali e "moderati" carichi assiali. I cuscinetti a contatto obliquo invece possono sopportare carichi assiali e radiali inoltre, se sottoposti a corretto precarico, hanno giochi praticamente nulli.
In riferimento ai supporti vite, la scelta tecnica consigliabile è:
Lato motore: supporto con almeno una coppia di cuscinetti a
contatto obliquo (in base ai carichi, si può anche utilizzare una terna, quaterna...). I cuscinetti poi andrebbero precaricati in base alla rigidità del sistema, che si vuole ottenere.
Il lato opposto al motore: su questo lato ci sono varie possibilità e la scelta va fatta in funzione, oltre che ai carichi a cui è sottoposta la vite, anche alla sua lunghezza, alla rigidità del sistema che si desidera...Si può lasciare la vite senza supporto, mettere un cuscinetto radiale a sfere oppure una coppia (terna, quaterna..) di cuscinetti obliqui.
PS: il montaggio "libero-libero", in genere, non è raccomandabile ma potrebbe anche essere utilizzabile in applicazioni dove non è richiesta una precisione spinta.
