Negli ultimi giorni mi sono reso conto che il mandrino cominciava a riscaldare un po' più del solito, il flusso del liquido composto da acqua ed olio emulsionante un po' più scarso, i tubi che cominciavano ed avere il foro interno strozzato da non so come chiamarla, se melma di olio, o gelatina di olio, comunque si chiami ha rivestito i tubi internamente, quindi ho fatto un po di manutenzione, tolto tutto il liquido ho preso acqua, candeggina e sgrassante puro e l'ho fatto circolare sostituendo la miscela continuamente fino a rimozione totale della melma nei tubi riportando quello che già è scadente in se ma sufficiente flusso di acqua alle origini della prima istallazione.
Cercando non ho trovato argomenti (anche se ricordo che ci fosse almeno una in cui se ne è parlato) in cui si suggerisce un certo dosaggio di questi tre componenti, cioè acqua, olio e candeggina, al momento in circa 2,5Ldi acqua ho aggiunto 40ml di olio Biotem della Roloil, e 30ml di candeggina (che non avevo mai aggiunto), pensate che la candeggina a poco più dell' 1% sia troppo poco?
Con l'olio stavolta non ho voluto esagerare visto il problema iniziale, ma anche colpa mia, quasi due anni (mi sa che al massimo ogni 6 mesi va sostituito e fare lavaggio ) di solo aggiunta acqua che evapora e olio versato generosamente.
Grazie anticipatamente per ogni suggerimento.
