ALIMENTARE ALZACRISTALLI
vespistaro
Messaggio da vespistaro » venerdì 19 giugno 2020, 16:19
CIAO... vorrei alimentare un comune alzacristalli per auto per motorizzare il movimento in altezza di un trapano a colonna.
Lo credete fattibile?
come posso alimentarlo usando la corrente 220 uso domestico? quale tipo di trasformatore sarebbe necessario?
mi sembra di capire che servano almeno 5 Ampere..ma per me la corrente è ....magia!
hellfire39
Re: ALIMENTARE ALZACRISTALLI
Messaggio da hellfire39 » venerdì 19 giugno 2020, 17:22
Allora, forse, è il caso che lasci perdere...
I motorini delle auto sono alimentati a 12V in continua, la tensione della batteria.
L'assorbimento dipende dal motorino. Finora non me ne è capitato mai uno sotto le mani, ma non dovrebbe avere un assorbimento elevato, anzi.
Bisogna vedere se ha abbastanza coppia per movimentare il trapano.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 19 giugno 2020, 20:28
Lo uso nella mia stufa a pellet per la coclea agganciato a sua volta ad un riduttore di giri, in queste condizioni per lavorare bene ha bisogno di quasi 2A, per le sue capacità non credo sia la scelta migliore a meno che non sia agganciato ad un altro riduttore di giri come ho fatto io, tanto vale prendere un motore con riduttore più grossetto.
Torna a “Miscellaneous”
