Sportelli - Un solo azionamento - movimento contemporaneo ed opposto
Antoniobar
Re: Sportelli - Un solo azionamento - movimento contemporaneo ed opposto
Messaggio da Antoniobar » giovedì 6 agosto 2020, 8:10
se e' una autocostruzione e se ce' spazio, potresti spostare il fulcro di uno dei due sportelli in modo che si aprano e chiudano nello stesso senso di rotazione rendendo il sistema piu' semplice.
puoi unirli con due pignoni di bicicletta e relativa catena oppure con un sistema a leve.
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » giovedì 6 agosto 2020, 15:53
Ciao Antoniobar
Grazie per la risposta
Sì, allungando leggermente il raccordo tra le tubature, quello dove devono stare le serrande, probabilmente si riuscirebbe ad ottenere quanto voluto anche con un movimento nello stesso senso delle due serrande, in questo caso, come dici, si potrebbe usare una catena ed ingranaggi da bicicletta
K
Antoniobar
Messaggio da Antoniobar » giovedì 6 agosto 2020, 18:56
Bene !! :D :D
poi sono curioso di vedere l'intera opera realizzata
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » venerdì 7 agosto 2020, 7:49
Ci vorrà un po'di tempo per via degli altri lavori da fare prima, ma qualcosa bisogna pure che lo realizziamo se si vuole il riscaldamento
Quando ci sarà posto qualche info e foto
K
Torna a “Miscellaneous”
