Mandrino 4 griffe Consiglio
fabyot
Messaggio da fabyot » martedì 1 settembre 2020, 12:12
Salve vorrei acquistare un mandrino 4 griffe indipendenti per il mio md65:
Non so scegliere tra:
Un SANOU made in china by aliex o bang
Oppure
Un HBM by rgdtools
Altro quesito tra punta e letto del tornio ho solo 65mm
quindi 80mm o azzardo 100?
fabyot
Re: Mandrino 4 griffe Consiglio
Messaggio da fabyot » martedì 1 settembre 2020, 12:57
La terza scelta sarebbe questo a 50euro ma mi fa strano la griffa che al rovescio non è smussata a 90°...
gionp
Messaggio da gionp » mercoledì 2 settembre 2020, 2:21
i 4 griffe HBM è a montaggio frontale, ha la faccia di un Zhither rimarchiato (provenienza India) il K72 ha il montaggio posteriore e viene dalla Cina.
Il K 72 oltre che sui due siti che hai citato lo trovi anche in Europa , ad esempio in inghilterra da Arceurotrade, in olanda da HBM machines , in germania da Paulimot, Wabeco... smetto perche si andrebbe avanti mezza giornata a citare ditte che vendono il Sanou rimarchiato.
Lo trovi anche su Ebay in magazzini cinesi localizzati nella repubblica Ceca.
Se vuoi prendere un mandrino di provenienza asiatica ti conviene prenderlo dove ti costa globalmente meno (acquisto+ spedizione+ dogana )
L'usato che hai pubblicato ha le griffe strane e sottili coni gradini della parte rovescia bassi ', dritti e lisci, non mi sembra molto indicato per prendere pezzi di metallo "tondeggianti" con la griffe rovesciate, vista la segatura è probabile che venisse usato per lavorare del legno, spesso partono da legnane sbozzato con la nastro, e le griffe dritte lavorano bene su quadrelli, rettangoli e simil ottagoni che hanno coppie di facce piane e parallele
con 65 mm di altezza punte un 100 lo vedo male con le griffe in posizione dritta non puoi prendere pezzi piu grandi di 4-4.5 cm centrati o superare eccentricità di 2 cm altrimenti le griffe picchiano sul bancale
Torna a “Miscellaneous”
