Aiuto collegamento in rete macchine CNC
Damicon7
Messaggio da Damicon7 » lunedì 21 settembre 2020, 12:20
Salve a tutti,
premetto che non sono un esperto di macchine CNC ma mi sto avvicinando all'argomento da poco.
Avrei la necessità di collegare in rete ( wireless o cablata per me va bene lo stesso), in azienda, alcune macchine CNC per poter caricare programmi da pc dalla rete. Le macchine in questione sono abbastanza datate e sono:
- Biglia 600
- Biglia 1000
- Biglia 501M
- Biglia 510M
Queste macchine sono sprovviste di interfaccia di rete, perciò pensavo di collegarle in rete utilizzando un adattatore da rs232 a wifi/LAN tipo questo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e poi però non so come accederci per trasferire i programmi.
Qualche consiglio?
grazie mille!
link commerciali devono essere corredati dalle immagini di riferimento, leggi regolamento
Ultima modifica di Anonymous il lunedì 21 settembre 2020, 20:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link commerciale senza immagini rimosso
hellfire39
Re: Aiuto collegamento in rete macchine CNC
Messaggio da hellfire39 » lunedì 21 settembre 2020, 12:33
Prodotti simili a quelli che hai postato, ma comunemente utilizzati nel campo dell'automazione industriale (marca Advantech, o Moxa) sono provvisti di driver che fanno vedere tali oggetti come porte seriali del PC.
Quindi, se già utilizzi il pc per trasferire programmi in seriale, puoi fare laa stessa operazione.
Bisogna solo configurarli correttamente.
Quello che hai linkato tu, ad una occhiata molto superficiale, sembra supportare solamente protocolli ethernet.
Damicon7
Messaggio da Damicon7 » lunedì 21 settembre 2020, 17:56
Tipo questo?
ma è possibile anche ricevere file dalla macchina o solo inviare?
i link commerciali devono essere corredati dalle immagini di riferimento, leggi regolamento
Ultima modifica di Anonymous il lunedì 21 settembre 2020, 20:58, modificato 1 volta in totale.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 21 settembre 2020, 18:00
Esatto. E' l'equivalente di un collegamento seriale tra pc e la macchina.
Ci puoi fare le stesse cose che faresti con un cavo seriale.
Ma non conosco la macchina e non riesco ad risponderti nel dettaglio.
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 21 settembre 2020, 18:56
Bisognerebbe sapere che CN montano le macchine.
Se, ad esempio, sono Fanuc "vecchiotti", va visto se il CN ha abilitata la comunicazione con il mondo esterno (DNC).
Viceversa è dura.
Tieni anche conto che i CN vecchiotti hanno capacità di memoria che, oggi, sono ridicole e non ti consentono nella stragrande maggioranza dei casi di caricare un programma complesso o anche solo proveniente da un CAM (a meno di configurare quest'ulitmo in modo molto meticoloso al "risparmio" :mrgreen: ).
Ora, se ho capito bene, sono torni quindi questo ultimo problema potrebbe (il condizionale è d'obbligo) non essere del tutto vero tuttavia, ad esempio, con una memoria da 30KB ci fai programmi semplici e comunque non generati con un CAM percui anche il collegamento in rete perde un po' del suo significato.
Damicon7
Messaggio da Damicon7 » martedì 22 settembre 2020, 8:31
i CN dovrebbero essere Fanuc ed anche abbastanza vecchi, considerando che le macchine sono tutte antecedenti al 2000. Inoltre nella memoria non entrano più di 20-30 programmi da 1-2k l'uno. Se quello che mi dici è vero allora penso proprio che non ha senso metterle in rete, dato che volevo farlo per passare i programmi da pc generati con Fusion. Quanto dovrei avere di memoria per gestire bene un programma da CAM?
il riporto del messaggio immediatamente precedente non è consentito, vedi regolamento
Ultima modifica di Anonymous il martedì 22 settembre 2020, 21:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riporto inutile cancellato-AVVISO
Damicon7
Messaggio da Damicon7 » martedì 22 settembre 2020, 8:32
Grazie mille!
Messaggio da Fiveaxis » martedì 22 settembre 2020, 9:23
I CN Fanuc (anche molto datati) hanno la possibilità di collegamento tramite seriale con una funzione DNC.
Tale protocollo consente il trasferimento di dati/programmi da PC verso il CN e viceversa.
Inoltre tale collegamento consente anche il trasferimento di programmi da PC verso CN in modalità drip-feed (goccia a goccia); ovvero utilizzando il CN come buffer di memoria (tipo stampante). Questa metodologia ti consente di far eseguire alla macchina anche programmi con dimensioni enormi rispetto alla memoria interna del CN.
Tale funzione (DNC) però deve essere presente nel CN, altrimenti temo che implementarla abbia costi piuttosto altucci di cui va valutata la convenienza economica vista l'età delle macchine.
Torna a “Miscellaneous”
