Messaggio
da Simone Foglia » giovedì 28 gennaio 2021, 21:11
Ciao! Come giustamente suggerivano il coke non è facile da reperire né da far partire, ma una volta acceso di fumo ne fa poco. Piuttosto emette un odore particolare che può dare fastidio e i fumi in un ambiente chiuso per accumulo sono tossici, come per qualsiasi carburante. Quindi è indispensabile prevedere una cappa di aspirazione e ventilare l'ambiente. Fai le tue valutazioni di fattibilità ma a entro un certo limite dubito che tu possa dare fastidio se usi il buon senso.
Per accenderlo puoi anche far partire della normale carbonella e aggiungere poco alla volta pezzi sempre più grossi di coke (quelli più piccoli ovviamente bruciano più facilmente) fino ad arrivare alla temperatura di lavoro.
La forgia a carbone è la più economica delle due ma ha i suoi svantaggi: dovrai mettere in conto una manutenzione continua, la coibentazione deve essere ben fatta e soprattutto ventilata a dovere. Ti garantisco che il phon non basta se vuoi lavorare a caldo e saldare per bollitura, valuta piuttosto un ventilatore centrifugo.
Lascia perdere l'ossiacetilene che non è fatto per questo lavoro, ma se sei in grado di usarlo in sicurezza può essere utile per altri lavori inerenti la forgiatura. Una forgia a gpl o propano ben costruita arriva tranquillamente ai 1200/1300 gradi per saldare per bollitura ma diventa imprescindibile la coibentazione che deve essere perfetta e ben manutenuta, i bruciatori devono essere fatti con un sistema venturi, magari regolabile (cerca "venturi burner" e ti si apre un mondo) e soprattutto consuma una quantità spropositata di gas anche solo per scaldarsi. Quindi stoccare grosse quantità di gas può essere un problema dal punto di vista della sicurezza e di permessi. Tieni anche conto che da accesa ha un livello di rumore stile motore a reazione, quello si che darebbe fastidio ai vicini.
I bruciatori dei cannelli per la guaina vanno bene per lavori occasionali e al massimo per portare al rosso ciliegia. Ho provato anche a dargli aria da dietro con il compressore e un pochino migliora ma più di tanto non fa. Se devi piegare un pó ferro ogni tanto può andare, ma di forgiare scordatelo.
Ti consiglio di cercare video e tutorial di coltellinai forgiatori che ci campano con questo lavoro, le loro forge in genere sono molto belle
Keep calm and carry a Bowie knife.
