Scelta macchina per taglio di matetiali plastici da massimo 1mm
sbricchesbrak
Messaggio da sbricchesbrak » sabato 31 luglio 2021, 15:39
Salve,
sto cercando di aprire una mia piccola attività personale, per poter arrotondare il mio stipendio, con la costruzione di piccoli oggetti artiginali, su bassa scala, nella speranza poi... di espandere in un futuro la cosa. Avrei bisogno di sapere cosa mi serve per poter tagliare, lastre diciamo in formato A3, di policarbonato opaco, plexiglass e derivati, con un spessore massimo di 1mm, che mi permetta poi di fare fori molto piccoli e tagliare rettangoli o quadrati, con angoli interni il più vivi possibili, magari con la possibilità di creare pcb, e incidere scritte tacche e numeri piccolini.
Grazie anticipatamente.
Daniele.
Grazzi
Re: Scelta macchina per taglio di matetiali plastici da massimo 1mm
Messaggio da Grazzi » venerdì 1 ottobre 2021, 8:51
Ciao, anche il mio amico ha deciso di aprire un'attività ma in una area leggermente diversa. Quando abbiamo letto le specifiche di sicurezza, siamo rimasti sorpresi in modo spiacevole. Oltre alle norme di sicurezza quando si lavora con CNC e agli allarmi nei locali, ci sono molte altre specifiche da parte dello stato. Ho pensato che installando un allarme e un rilevatore di fumo di ajax mi fossi liberato delle norme richieste di eventuali ispezioni, ma si è rivelato che io mi sia sbagliato di grosso. A partire da un permesso di lavoro per finire con la sicurezza, anche se non c'è niente di speciale che possa prendere fuoco. La macchina a buon mercato che ti posso consigliare è la Advercut K6090T4A (6090), è perfetta. Con il suo aiuto puoi lavorare anche con l’alluminio.
arm
Messaggio da arm » venerdì 1 ottobre 2021, 11:39
Le norme specifiche di cui parli sono comuni a tutte le attività artigianali/manufatturiere/ecc. C'è qualche differenza se lavori da solo o hai dipendenti.
Il discorso antincendio dipende se l'attività che viene svolta all'interno di un locale è soggetto oppure no a "Prevenzione incendi" ; per attività ai fini antincendio non si intende solamente la professione svolta, ma anche le dimensioni e caratteristiche del locale e/o eventuali particolari stoccaggi oltre un certo quantitativo (legno, carta, plastica, olii,ecc) o attrezzature presenti (gruppo elettrogeno oltre 25Kw, ecc).
Se la tua attività rientra in prevenzione incendi, avrai la necessità prima di tutto di rivolgerti ad un tecnico abilitato il quale ti saprà consigliare, in base alle caratteristiche del locale, delle attrezzature presenti e della tipologia del lavoro, a quali prescrizioni ti devi attenere:
- uscite di sicurezza con maniglia antipanico
- estintori
- eventuale impianto di spegnimento tramite manichetta
- rilevatori di fumo e calore
- allarme
- corso del titolare e/o dipendente di prevenzione incendi
Lo stesso tecnico, eseguito l'adeguamento alle prescrizioni, ti farà ottenere il CPI (certificato di prevenzione incendi) e stai tranquillo
Torna a “Miscellaneous”
