Aiuto per acquisto imminente fresa testa veloce
Commix64
Messaggio da Commix64 » giovedì 2 settembre 2021, 20:01
Buonasera,
Un rivenditore vicono a casa mia mi ha proposto una fresatrice testa veloce, non riesco pero' a risalire alla marca e al modello, in modo tale da avere qualche informazione in piu' prima di procedere all'acquisto. Vi allego la foto della macchina se qualcuno riuscisse ad aiutarmi col modello e magari dandomi un valore appossimativo ne sarei molto grato. Grazie
kAPKA
Re: Aiuto per acquisto imminente fresa testa veloce
Messaggio da kAPKA » giovedì 2 settembre 2021, 21:37
Forse stai prima a dire su che cifra state trattando. Indipendentemente dal modello della fresatrice.
Perché il prezzo dell'usato non segue una regola precisa.
Commix64
Messaggio da Commix64 » giovedì 2 settembre 2021, 21:40
La cifra si aggira intorno hai 2700 euro senza nessun accessorio. (Non possiede nessun accessorio tranne il cono che c'e gia montato)
stenov
Messaggio da stenov » giovedì 2 settembre 2021, 22:13
se lavora nella tolleranza che ti serve, il prezzo ci sta.
Potrebbe costare meno? Sicuramente si perchè non è a norma e nessuna ditta gliela prende in quelle condizioni e quindi dovrebbe sbattersi per sistemarla. certo che se lui non ha fretta di vendere e tu hai fretta di comprare sei nella situazione peggiore.
Detto questo mettiti a piangere davanti a lui, rivoltati le tasche rotolandoti per terra e cerca di stare sotto i 2000.
PS la fresa deve essere in condizioni ottime di lavoro, se ha le guide arrugginite, anche di poco, il prezzo deve precipitare. Per arrugginite non intendo con le macchie rosse, valgono come ruggine anche i segni di ossidazione scuri. una macchina utensile che ha lavorato poco ma tenuta male vale poco comunque .
Bender
Messaggio da Bender » giovedì 2 settembre 2021, 22:57
Il prezzo lo fa anche la zona di Italia in cui si trova...
Al Nord te le tirano dietro, ogni rivenditore ne ha decine da piazzare.
Al centro è già diverso.
Messaggio da CARLINO » giovedì 2 settembre 2021, 23:39
La cosa più importante da fare per concludere l'acquisto è provarla e vedere che non ci siano malfunzionamenti o giochi eccessivi. Se risulta regolarmente funzionante il prezzo proposto potrebbe essere valido con un leggero ritocco al ribasso , diciamo che a 2500 € è il prezzo giusto ,che dovrebbe scendere ulteriormente in caso si trovino difetti o malfunzionamenti.
kAPKA
Messaggio da kAPKA » venerdì 3 settembre 2021, 6:13
Considera che attrezzarla un minimo (morsa, coni, pinze, divisore, utensili, bareno, ecc ecc) ha il suo bel costo.
Quindi il valore finale sarà ben superiore ai 2700 (o quel che pagherai).
Il fatto che sia vicina credo sia l'unica comodità, per il resto, se consideri di dover aggiungere almeno (almeno!) altri 5/700 euro per iniziare a far qualcosa fareibuna valutazione di ciò che offre il mercato allargando il raggio di ricerca.
Arrivare a 3500/4000 euro è un attimo e, in tutta onestà, forse si può trovare qualcosa pari condizioni ma meglio accessoriata.
Considera che sono macchine che a livello professionale non possono essere usate da chi ha dipendenti e che comunque non si usano più granché perché molti sono passati a centri di lavoro cnc.
Quindi destinate alla fonderia, fare la muffa, mercati dell'est o del Sudafrica (ma non a quel prezzo) o, ogni tanto, a qualche artigiano.
kAPKA
Messaggio da kAPKA » venerdì 3 settembre 2021, 7:43
Ps: comunque è una bella macchina.
Commix64
Messaggio da Commix64 » venerdì 3 settembre 2021, 12:29
Ieri dopo svariate ore di ricerca sul web sono riuscito a risalire al modello, e' una 6p80 marca stanko (macchinario russo).
Nei prossimi giorni andro a vederla per verificare lo stato effettivo della macchina, in modo da poter valutarne meglio il discorso sul prezzo.
L'unico mio dubbio e' riuscire a capire se come marca e' buona e affidabile o e' la valex delle frese russe. Grazie per il vostro aiuto fino ad ora
Messaggio da CARLINO » venerdì 3 settembre 2021, 16:54
Nell'ambito delle machine made in URSS non c'era un grande differenza qualitativa , le direttive di produzione per il mercato erano di costruire macchine robuste ed efficienti con una qualità e precisione medie. Puoi stare tranquillo al riguardo , non hanno mai prodotto per l'esportazione se non per i paesi dell'area comunista dove vigevano gli stessi criteri ,sono macchine semplici e robuste di precisione accettabile.
Grazzi
Messaggio da Grazzi » martedì 21 settembre 2021, 10:43
Sto pensando di prenderne uno anch'io. Ho letto che sono adatti ai principianti
Messaggio da CARLINO » martedì 21 settembre 2021, 11:35
Una macchina di queste dimensioni non è molto adatta ad un principiante , sia per la spesa sia per l'entità dei danni che si fanno al primo errore . C'è anche bisogno di una alimentazione trifase con un numero congruo di Kw , per cominciare sarebbe più adatta una macchina più piccola di tipo hobbistico.
Torna a “Miscellaneous”
