https://youtu.be/SeOkMS8UDDI
paranco a fune e carrucole fai da te.
- salvoimprevisti
I metalli si riconoscono dal suono, le persone dalle parole e, soprattutto, dalle azioni.
- hellfire39
Re: paranco a fune e carrucole fai da te.
Visto i carichi che vuoi movimentare, compra oggetti certificati!
Qui il fai da te comporta rischi non trascurabili
- salvoimprevisti
in rete ne ho trovato uno di 4000 libre x 10 metri di tiro ma non so se fidarmi.
https://youtu.be/JBfEoFQHL-0
- Vecchietto67
Per quel tipo di carico ti sconsiglio paranchi manuali o senza blocco di sicurezza. Se devi grattarti il naso quando sei quasi in cima cosa fai? Usi una sola mano?
Inoltre non parli dei sistemi di fissaggio del paranco o tipologia del carico da sollevare. Se il carico è compatto e ben bilanciato si tenta la sorte. Io al massimo ho sollevato 200 Kg con un oggetto in metallo simile a quello della foto e ti assicuro che non è divertente. Scarti a priori quelli elettrici con riduttore?
- darix
Sinceramente lascerei perdere il paranco a fune ed affiderei il lavoro a degli specialisti. Caso mai sarebbe molto piú opportuno utilizzare un paranco a catena anche se non so se arrivino a 10m.
Detto questo, a cosa conti di attaccare il paranco? Poi, posto che ogni rinvio dimezza il carico, avresti le seguenti riduzioni:
500 - 250 - 125 - 62.5 - 31, 25 - 15,625 (diciamo 16) - 8kg
8kg é un tiro ragionevole. La lunghezza del cavo non sarebbe indifferente:
10 - 30 - 50 - 70 - 90 - 110- 130m, piú un po' di coda, 150m....
SAFETY FIRST!
Penserei anche a come ancorare paranco manuale o elettrico, parli di 500 kg, in sistemi da cantiere edile si parla di 200 kg e per fissarlo ci sono accortezze. Il fatto che a casa se non ci sono forze o pesi rilevanti, diciamo 100-150 kgf, non succede mai niente di pericoloso, se cede qualcosa, qualunque cosa, si sono generate forze superiori! E 500 kg forse non sono forze di ambito domestico.
- arm
Più che “accortezze” ci sono delle precise normative relative alla sicurezza nei cantieri, tra cui
1) Le apparecchiature di sollevamento sono soggette a verifica e collaudo (https://www.inail.it/cs/Satellite?c=Pag ... a%2Flayout), quindi eviterei il “Fai da te” e farei attenzione a ciò che si compra o si noleggia.
2) Se viene realizzato un ponteggio fisso sul quale fissare l'apparecchiatura di sollevamento, l’impresa deve redigere un documento obbligatorio (Pimus) da tenere in cantiere;
3) Il Direttore dei lavori deve aggiornare il Piano di Sicurezza.
In parole povere, se succede qualcosa (a parte avere sulla coscienza l’aver causato un incidente a qualcuno) o comunque a seguito di un'ispezione rilevano che non sono stati rispettati i punti precedenti, si inchiappettano il committente, l’impresa, il Direttore dei Lavori.
Io mi darei una letta qui: Il riferimento normativo per i ponteggi, da cui si traggono le disposizioni relative agli aspetti legati alla sicurezza, è il D. Lgs. 8 aprile 2008, n. 81 che, all’articolo 122 – Sezione IV, prevede che “nei lavori in quota devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose”.
- maufedro
Carichi del genere si movimentano esclusivamente con gru
Tutti gli altri sistemi sono fuori legge e estremamente pericolosi
- CARLINO
Se devi sollevare i carichi in una sola volta ti conviene noleggiare una gru idraulica ,eviti tutti i rischi connessi al sollevamento di oggetticosì pesanti ad una altezza notevole : se invece è una operazione ripetitiva nel tempo segui le indicazioni che ti hanno dato gli altri utenti , la prudenza non è mai troppa.
- Fiveaxis
Concordo con il suggerimento della gru. Che poi se è un solo un oggetto da sollevare va anche bene un' autogru.
Detto ciò, uno a casa sua fa quello che vuole e, fino a che non succede nulla, va bene tutto...Se poi però sfondi il marciapiede il Comune ti tira giù anche le mutande (non voglio neanche pensare se si fa male qualcuno o peggio...)
- salvoimprevisti
il paranco da 500 kg a catena e da 2500 kg a catena differenziale comandato dalla catena di manovra li possiedo solo che sono corti , devo anche allestire un castelletto per agganciare il dispositivo, la gru non posso posizionarla per motivi di spazio .
è un lavoro che dovrei fare a tempo perso personale. carico massimo pezzi di ipe da 100 lunghi 2,30 metri, e da 6 metri piu scatolari vari per realizzare una copertura di un terrazzo. ripeto ho tempo per organizzarmi giusto per orientarmi, grazie per i suggerimenti comunque.
https://youtu.be/0qK8oApmrPo
https://youtu.be/YNppdMEE_WI
https://youtu.be/lPBnZdMD9eo
https://youtu.be/Rx9WvIe1SWI?list=TLPQM ... VdSJVhI_gw
- arm
Sarò ripetitivo, ma è parte del mio pane quotidiano e su queste "operazioni" si deve stare molto attenti; se si tratta di un cantiere edile, anche se non succede niente, ma fanno un controllo, passano dei guai diverse persone.
- salvoimprevisti
grazie per il tuo consiglio, ne farò certamente tesoro, ho tempo per eseguire questo lavoro, magari proverò a mettere in atto un'altra strategia, grazie ancora e scusate se vi ho rubato tempo prezioso, grazie.
- Fiveaxis
Per il resto sei libero di fare quello che vuoi. Ovviamente!
