come si dovrebbe ancorare saldamente ??
Pull Up Bar fatta in casa
- salvoimprevisti
I metalli si riconoscono dal suono, le persone dalle parole e, soprattutto, dalle azioni.
Re: Pull Up Bar fatta in casa
Come faresti poi a piegare il tubo??
Cose semplici ma in realtà ci vorrebbe un ingegnere per fare i calcoli, paradossale fai un tavolo da officina che sorregge 800 kg si può fare senza calcoli, qui in realtà qualche calcolo servirebbe.
Senza sapere leggere e ne scrivere, puoi confrontare il tubo con quello di una bicicletta in ferro, dipende dal tipo di acciaio ma comunque, un diametro tubo 20 mm di spessore 2 mm, può sorreggere il peso di una persona. Faccio un osservazione che saldare un tubo è più difficile che saldare un tubolare rettangolare, quindi per facilitare la saldatura e per essere sicuri della resistenza, userei un tubo di spessore 2,5-3 mm.
Faccio notare che l'aggeggio della tua foto, ha una distanza tra fori di fissaggio e dove viene applicato il peso, quindi fa leva se si appende una persona di 80 kg poi al muro sono forze molto superiori.
Da li l'idea che due calcoli forse servirebbero, esistono tasselli di tutte le dimensioni e di tutte le resistenze, ma dipende anche dal tipo di muro, un muro con mattoni forati i tasselli tengono meno. Poi è anche da considerare il muro in se, una forza cosi grande credo che la possa tenere solo un muro portante, quindi non può essere fissato in ogni parete.
Ripeto, paradossale fai un tavolo di officina che serve a lavorare, puoi evitare di fare molti calcoli, fai un passatempo per il nipote dovresti consultare un ingegnere
- salvoimprevisti
praticamente, credo che come diametro si adatterebbe bene un 25 minimo , misura manubri , massimo 34 mm di diametro, dipende dalla dimensione delle mani, sinceramente ho in officina dei ritagli di tubo da carpenteria innocente, ma ritengo che sia troppo grande come diametro per essere impugnato, pensavo io ,ma potrei sbagliare, se ci rifacciamo ai rudimenti di meccanica, se lo pensiamo come una trave col peso concentrato in mezzeria, se un uomo pesa 80 kg, su ogni supporto estremo si dovrebbe scaricare il peso di 40 kg, tipo trave appoggiata, devo trovare anche il materiale adatto
https://m.media-amazon.com/images/I/51-itjHCjlL.jpg
ModelMP1033
Weight6,3kg
Construction profile30x30mm
Bar width115cm
Distance from wall67cm
Base dimensions60x36cm
Dowels8
Durability210kg
https://magnusdesign.co/product-eng-462 ... p-NR1.html
https://img.magnusdesign.org/magnus/05- ... -en-06.png
https://img.magnusdesign.org/magnus/05- ... -en-07.png
ModelMP1033
Weight6,3kg
Bar width115cm
Dowels8
Durability210kg
Mi preoccuperei più del fissaggio al muro, 8 tasselli del 12 dovrebbero reggere almeno ognuno 50 kg in trazione, per un totale 200 kg, ma non saprei se sono sufficienti. Il fatto che la struttura in metallo, mi viene da pensare che un tubo da 1/2 pollice da idraulica che più ferro che acciaio "poca resistenza si piega a mano" comunque regge il peso di una persona, i tubi e tubolari da "fabbro" sono di acciaio più resistente con resistenza meccanica superiore.
Se notate..la parte a muro è a sezione quadrata.. tutti i tondi hanno una leva molto corta.
Ciao..
Ciao..
- salvoimprevisti
https://youtu.be/YGAl4bPW8RA
https://youtu.be/M1eHnmi1Ifo
https://youtu.be/YGvZLkrZypI
- salvoimprevisti
ragazzi scusate se disturbo, visionando questo video, ho visto il nostro amico saldatore che usava un banco saldatura tipo dima con pernetti pirulini di fissaggio, lo vendono simile o lo ha realizzato lui, molto utile ed interessante fatemi sapere grazie, ogni volta per posizionare un pezzo perdo mezzora con stringenti e pinze elastiche, fatemi sapere grazie.
https://youtu.be/UnvaHT0P20g
Cerca "Banco modulare di saldatura", ma sono costosi.
Ti fai forare una lamiera al laser , ti fai il tavolo e costa meno.
- salvoimprevisti
grazie, credo la miller ne vendeva uno con gli stringenti a vite, non ricordo bene, sono utili come maschere di saldature come dime provvisorie, altrimenti perdi tanto tempo a fissare accostare mettere a squadro in maniera ortogonale, grazie
https://weldinginsider.com/best-welding-table/
scusate se sono uscito fuori tema.
Square Tubing
https://www.weldingtablereviews.com/bes ... rkstation/
Square Tubing
- CARLINO
Per mettere i pezzi a squadro uso le squadre magnetiche , funzionano abbastanza a patto di fare prima qualche punto che eviti una deformazione da ritiro del cordone di saldatura: è un sistema non infallibile ma è molto veloce.
- salvoimprevisti
anche io ne ho un paio, comunque in rete ho trovato un bricoler che ha realizzato un banco forato con i buchi fatti col plasma da 16 mm, ma non mi convince tanto, dovrebbe mettere i perni con la miccia pilota ed il battente, se me lo consentite allego io video per avere qualche opinione e recensione sul manufatto grazie.
https://www.saldamente.com/tavolo-da-sa ... fai-da-te/
https://youtu.be/4MDIE9wHfHc
dice che con 200€uro lo ha costruito.
https://youtu.be/FK3jcqDuyGo?list=RDCMU ... lPkSzD4XOw
https://youtu.be/f2oxyhvexT8?list=RDCMU ... lPkSzD4XOw
ne ho visti altri con fori da 12 filettati, lo sbattimento è maschiarli.
su puntometallo la lamiera da 8mm costa 200€/mq, te ne serve almeno 1,5 in più devi forarlo e se fai anche i lati aggiungi un altro metro.
superi del 600€ solo di materiale (le gambe e telaio)
