Colla per cinghie in poliuretano
- Scj
Re: Colla per cinghie in poliuretano
Che diametro? Esistono quelle che si saldano scaldando le estremità e vanno molto bene.
- CARLINO
Se non si uniscono fondendo le estremità non è poliuretano. Per fare poi che le teste si saldino allineate ci sono vari accorgimenti, ma bisogna prima essere sicuri che il materiale sia poliuretano.
Grazie. Allora non sono in poliuretano perché ho provato a fondere le 2 estremità e ad unirle ma niente, non si attaccavano per nulla. Neanche attack ha fatto qualcosa. Comunque sono le cinghie tonde della spazzatrice. A questo punto non so di cosa sono fatte. Come posso saperlo?
Ormai ho acquistato il kit delle nuove ma volevo riuscire ad incollare tutte le cinghie conservate che potrei riutilizzare se trovassi un collante giusto.
- CARLINO
Posto foto
- Scj
Curiosità. Cosa costa il kit 4 cinghie?
40 euro dalla Germania. Il problema è che non si vendono singolarmente e ogni volta che si rompe una devo comprare il kit completo.
- CARLINO
Vedendole sembrano di poliuretano anche se di colore strano ....Potresti sostituirle con cinghie di vero poliuretano dello stesso diametro, si vende a metro e non costa molto.
- maufedro
Puoi provare a fare un foro al centro su entrambi i lati, per esempio da 2 mm per 1 centimetro e inserire e incollare un filo di nylon
- Scj
