chiarimento: travi diagonali chevron
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » lunedì 5 dicembre 2022, 16:51
salve scusate se pongo il quesito, vedendo il programma ingegneria impossibile, in una di questi programmi parlavano di travi diagonali chevron, nel quale si diceva appunto, che queste saette diagonali scaricavano le forze sulle colonne dei pilastri montanti e che i fazzoletti oltre ad essere imbullonati
si devono anche saldare con piastre di rinforzo, in quanto l'azione del vento piu intensa la struttura non la riceve frontalmente ma negli spigoli. fatto il preambolo , le travi chevron credo si chiamino, si possono assimilare alle controventature diagonali tipo croce di san. Andrea alle saette, giusto, o ho capito male io? grazie scusatemi se vi ho disturbato
Testing of Steel Chevron
I metalli si riconoscono dal suono, le persone dalle parole e, soprattutto, dalle azioni.
Re: chiarimento: travi diagonali chevron
Messaggio da CARLINO » lunedì 5 dicembre 2022, 20:52
L'azione del vento è proporzionale alla superficie che colpisce, con correttivi che permettono il calcolo delle forze su superfici curve o tralicci . Che l'azione del vento sia più intensa negli spigoli è una novità , che poi negli spigoli delle strutture si concentrino le forze dei tiranti e dei puntoni questo non dipende dal vento ma dalla costruzione.
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » martedì 6 dicembre 2022, 13:23
grazie per il tuo intervento chiarificatore.
Torna a “Miscellaneous”
