cubo fitness fai da te
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » lunedì 10 luglio 2023, 19:06
ciao vorrei realizzare un cube fitt, ovvero una struttura metallica che si usa in palestra per fare fitness le misure sarebbero : altezza 43,5,larghezza, 38cm, profondo 38 cm,in scatolato metallico
il problema è che a casa non ho la troncatrice a 45° ho solo la piccola smerigliatrice, come faccio a realizzare la struttura in asse e apiombo,che accorgimento uso? grazie
che scatolato adopero?
:?: https://youtu.be/P-iWOYsBb3k
è tipo una panchetta compatta.
I metalli si riconoscono dal suono, le persone dalle parole e, soprattutto, dalle azioni.
SunTzu
Re: cubo fitness fai da te
Messaggio da SunTzu » martedì 11 luglio 2023, 7:53
Ma come la fai? Avvitata? Saldata?
Io taglio spesso a mano con il flex, se saldi non cambia un gran che
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » martedì 11 luglio 2023, 8:32
saldata tipo un trespolo. si chiama scatola pliometrica tecnicamente
plio box
Dimensioni:
Altezza: 30cm
Base: 43×43 cm
Piattaforma: 33×33 cm
https://www.boomfit.com/it/112-scatole-pliometriche
beredis
Messaggio da beredis » venerdì 1 novembre 2024, 0:34
Senza una troncatrice a 45°, si può ottenere un risultato pulito con alcuni accorgimenti. Innanzitutto, segnare tutti gli angoli in modo molto preciso con un angolometro e un goniometro. Per tagliare con una troncatrice, creare delle guide per fissare il metallo, ad esempio con morsetti angolari o morsetti. Tagliare lentamente, controllando ogni volta l'angolo per mantenerlo in piano. Dopo il taglio, stendere i pezzi su una superficie piana, utilizzare un angolo per assicurarsi che vengano mantenuti gli angoli di 90°, eseguire le saldature di fissaggio e controllare nuovamente la planarità. Alla fine, pulite la saldatura e rimuovete le irregolarità.
Messaggio da TIRZAN » venerdì 1 novembre 2024, 19:01
Puoi anche tagliare i pezzi a 45 senza troncatrice con il frullino....non serve che l'angolo sia perfetto.... l'importante è saldare poi tutti i pezzi in squadro aiutandosi con delle squadre.
beredis
Messaggio da beredis » domenica 3 novembre 2024, 11:56
Ottimo consiglio! Aggiungo che per chi non ha una sega angolare, anche una sega a mano con un disco di metallo può essere usata con attenzione, ma bisogna lavorare lentamente. Un altro trucco è quello di utilizzare un blocco di legno come guida lungo il taglio per mantenere stabile la lama. Infine, una lima o una smerigliatrice possono aiutare a rifinire i bordi per ottenere un risultato più pulito.
Torna a “Miscellaneous”
