Calcolo tempo di taglio nella fase di troncatura
MaXXimO87
Messaggio da MaXXimO87 » martedì 14 gennaio 2025, 18:43
Buonasera a tutti,
Ho una domanda, vorrei calcolare il tempo di taglio in fase di troncatura considerando che sono in velocità di taglio costante,
Qualcuno ha la formula?o mi sa aiutare?
Vi ringrazio
Sandro36
Re: Calcolo tempo di taglio nella fase di troncatura
Messaggio da Sandro36 » martedì 28 gennaio 2025, 2:16
Il percorso dell’utensile è una spirale di passo p mm e di raggio massimo R mm, dove p è la profondità di passata (sul raggio, non la diminuzione di diametro) e R = D/2 è la metà del diametro del pezzo da troncare.
La lunghezza della spirale con una formula approssimata è
L = pi*N*R dove N = R/p è il numero totale di giri nella lavorazione dall’esterno al centro e pi = Pgreco.
L = pi*R/p*R = pi*R^2/p mm = pi*D^2/(4*p*1000) m
Lavorando a velocità lineare di taglio costante V m/min il tempo è
T = L/V = pi*D^2/(4*p*1000*v) min
Sandro36
Messaggio da Sandro36 » mercoledì 29 gennaio 2025, 11:26
Nessuno si offenda ma, non essendoci i caratteri greci, voglio precisare che con pi intendo 3,14159
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 29 gennaio 2025, 14:09
penso che sia chiaro a tutti :D
P.S. ho provato a copiaincollare il simbolo pi greco da charmap: 2πr partendo da un font come tahoma.
Sembra che lo visualizzi. Di certo è scomodo da usare.
Torna a “Miscellaneous”
