massimomb ha scritto:e come li guardi un pò troppo si offendono e si torcono.
M.
planarità pannelli di multistrato
Re: planarità pannelli di multistrato
ciao Mirko
- massimomb
LUCAA78 ha scritto:Massimo l'ho fatto presente hanno preso robba leggermente migliore sono nuovo non posso calcare la mano anche perchè nelle ditte grandi è tutta burocrazia e si offendono come pochi......lo stoccaggio dove sono i pannelli non và bene (al chiuso senza areazione umidità alle stelle...)la robba di prima era scalibrata.......se per mail mi passi il recapito del fornitore lo rigiro all'ufficio acquisti......ps ora lo pagano 6 e al mq
Lo stoccaggio dei pannelli non è cosa da sottovalutare, anzi, è inutile comprare materiali buoni e stoccarli a capocchia, percui da lì partono i problemi, poi, il prezzo senza dire tipo di pannello, incollaggio e materiale non vuol dire nulla, se è okumè a incollaggio marino da 20 mm è poco, se è pioppo da 3mm normale, è tanto.....
noi compriamo tutto da Bellotti, che è ottimo come qualità , tempi di consegna e assistenza, non è il più economico e devi prendere pacchi interi, 50 fogli minimo, ma la roba che ci dà è eccezionale, sia il marino (okumè o pioppo) che il normale (ma di questo ne consumiamo poco), anche lui ha roba per risparmiare ma non l'abbiamo mai presa, anche sul massello ottima qualità , roba essiccata a modo, anche a spaccarla di spessore non si muove, e non ti manda tavole torte o spaccate di testa, ha roba di ottima qualità e essiccata a modo, non fà scherzi.
M.
Resto fermamente convinto che con un'altra pompa tanti problemi non ci sarebbero......tanto più che la pezzatura è piccola quindi serve più vuoto.....gli ingressi sono sempre a dx come nesting docet
io invece al contrario di te sono convinto che una basta e che se devi fare dei pezzi sempre uguali vale la pena farsi una dima e togli molti problemi.
Sarà che io ne ho una da 100 e tutte le volte mi devo inventare di tutto per tenere i pezzi
Ultima modifica di girasole il lunedì 23 maggio 2011, 10:28, modificato 1 volta in totale.
ciao Mirko
Mirko i pezzi il programma li gestisce autonomamente qundi mi accoppia diverse lavorazioni
Al programma gli dai una tappata in testa e gli dici di fare come dici te mica quello che vuole lui,
altrimenti chiami quelli dalla biesse e dai una tappata in testa anche a loro che hanno inventato un programma che non capisce una beata mazza .
Quello che ti dicevo ieri è una roba del genere
ciao Mirko
Grazie Mirko ...il nesting lo deve fare quello dell'ufficio tecnico non io così come la programmazione(scelta aziendale) quindi ho le mani legate a livello teorico in pratica posso fare come mi pare ma non mi và di parare il culo a gente inetta perchè mi sono fatto il culo 11 anni sulle macchine è una sitiazione non bella te l'assicuro.
Forse per planarli mi basta una controsagoma a dimensione del pannello una volta accostati non partono
- massimomb
M.
Vada per la tappata in testa anche a quello del ufficio tecnico che con molta probabilità non sa neanche dov'è l'interruttore per accendere il pantografo ,
come pannello martire cosa usi?
ciao Mirko
Lunedì parlo con chi di dovere e se si prende quella strada ritorno alla sezionatrice e finito il periodo di prova me ne vado......credo sia un caso unico in italia che uno senza esperienza con i pantografi mi faccia i programmi non ho fiducia in lui e devo salvaguardare la macchina ho paura solo di perdere il posto,data la mia professionalità mi rompe essere stato assunto con un'agenzia per 4 mesi.
Mirko usiamo mdf normale da 16mm
Potresti provare con del truciolato da 10,
spianarlo in modo da fargli via 1 mm dalle 2 facce e togliergli la crosta superficiale per renderlo più permeabile,
così dovresti guadagnare qualcosa in tenuta.
ciao Mirko
Per il discorso della programmazione come vi comportereste???ci parlo con il responsabile della produzione??rischio che mi mandano a casa........e non avendo alternative sarebbe un disastro bohhh poi con il caratterino che mi ritrovo.
io mi faccio i programmi e faccio andare la macchina e i problemi ci sono comunque,
figurarsi se le figure in questione sono 2 e una delle 2 non ha esperienza in merito.
Non è che la cosa non possa funzionare ma tutto dipende dalla professionalità delle figure.
Da un amico di mio papà costruiscono stampi ad iniezione hanno un ufficio tecnico con un progettista e un cammista,
ma questo cammista è un ragazzo che si è fatto un tot di anni come operatore cnc percui sà come funziona una fresatrice.
Oltre al cam hanno anche un simulatore per essere sicuri di non fare qualche danno,
poi viene passato il programma via rete alla macchina e la documentazione all'operatore con tutto quello che riguarda la lavorazione da fare,
dalle dimensioni del pezzo grezzo,materiale,frese da usare ecc. ecc.
Se fosse così allora potrei condividere il modo di lavorare
ma mi sembra di capire che non è questa la situazione.
ciao Mirko
Allora per adesso teniamo botta appena ripartirà un pò il mercato vedremo....
- massimomb
Vedremo, dove sono ora non sto male, vediamo come butta.
Io ti consiglio di non parlare con nessuno e guardarti intorno, appena hai un'alternativa metti tutto in chiaro e se vedi che non ci sentono, li saluti e cambi.
M.
