Lavori e lavorazioni varie del legno
Re: Lavori e lavorazioni varie del legno
- massimomb
Mango, mattiniero anche tu......
M.
M.
Preparazione del piano del tavolo, che su richiesta del committente è fisso e senza troppi fronzoli... chi paga ha quasi sempre ragione...
Giunzione delle tavole del piano: Con incastri a pettine, profondità 9,5 mm
Diametro: cm 120
Spessore: cm 3,2
Decorazione: Un intarsio in legno nero (tranciati decorativi Tabu) spessore 3 mm, profondità del canalino 6 mm
Profilo bordo: Mezzo toro.
Incollaggio.. preparazione al taglio... taglio... esecuzione canalino per intarsio... intanto era appena arrivata la bolletta Enel..l'energia che ti ascolta...l'energia che ti fxtte..![Bad Grin :badgrin:](./images/smilies/badgrin.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Diametro: cm 120
Spessore: cm 3,2
......esecuzione del bordo.. con fresa CMT dotata di cuscinetto di copia, dimenticavo di precisare che questa è una elettrofresatrice Makita che ho comprato nel 1982, 1300 Watt di potenza, oltre 5Kg di peso, 23.000 g/m, ho cambiato solo i cuscinetti e ovviamente le spazzole... è inarrestabile, costava abbastanza ma la qualità si paga e ti paga... sempre...
Sono sempre mattiniero.... il sonno lo considero stretto parente della morte, quindi ne limito l'uso allo stretto necessario.. e anche perchè mi sento oltremodo indifeso mentre dormo e questo non mi piace....massimomb ha scritto:Mango, mattiniero anche tu......
M.
- ken_ken2
finalmente.....!
angoli per sedie con sedi ad incastro, incollati, avvitati e 4 viti addirittura
io mi rompo con le sedie che ballano e mi rompo di più ripararle... ![Doubt :doubt:](./images/smilies/doubt.gif)
![Applause =D>](./images/smilies/eusa_clap.gif)
- Zebrauno
Qualcosa mi dice che i cerchi tracciati da Mangusta in quel modo sono piu' circolari di quanto potrebbe fare una CNC amatoriale...
- massimomb
M.
- Zebrauno
La tua e' una signora macchina, e' nella categoria mezzi blindati ![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Nella sua semplicità l'accrocchio è pur sempre un compasso e se si ha cura di prepararlo per bene in modo che non abbia giochi dannosi, si adotti sempre lo stesso senso di avanzamento nelle varie passate, si adegui la velocità di avanzamento alla resistenza incontrata e il sibilo della fresa è un ottimo "spione" in questo caso in modo che si può spingere la fresatrice con 2 dita ma sopratutto senza fermarsi mai fino al completamento del taglio, ecc. non c'è modo di distinguere la chiusura del cerchio.
- lelelodi
Che bello veder lavorare il legno così....potessi scegliere un'altra via professionale ( quella che ho mi piace e non mi smuovo) tornerei indietro e andrei a fare il bocia da un falegname con le palle....
Mangusta ( e Massimob), io vorrei fare delle porte in legno per casa mia, interne, ma avrei bisogno di qualcuno che mi desse due dritte per non fare casini immensi.
Se ti scrivo in privato mi fai una consulenza ? Naturalmente a pagamento, ma almeno ho il parere di un professionista !
Grazie ancora per la condivisione dei tuoi lavori, fa un immenso piacere per un hobbista vedere lavori così.
Cosa sono i tranciati decorativi Tabu ? Scusa l'ignoranza...
Lele
Lele
- CLAUDIO
ho visto adesso i lavori di mangusta ,senza parole , e il lavoro che mi piace in assoluto il falegname . ottimo lavoro
il lavoro è una cosa seria
I tranciati decorativi sono dei tranciati in varie essenze di legno che dopo scolorimento e omogeneizzazione di tono del loro colore naturale vengono tinti con particolari procedimenti per tutto il loro spessore in modo tale che il legno conserverà sempre la sua figura d'origine (se è frassino si vede che è frassino..) ma risulterà nero, rosso, verde, blu e così via... http://www.tabu.it/... ne saprai molto di più anche perchè hanno in produzione altre tipologie di tranciati precomposti...e non solo.lelelodi ha scritto:...
Lele
PS: ... la consulenza è gratuita...
- ruotadentata
grazie per le informazioni aspetto notizie per il peso, seguo gli sviluppi dei lavori mi incuriosisce e interessa imparare cose nuove.
anche qui a desio c'è una sede della tabu ci passo davanti tutti i giorni ma credo si dedichino ai pavimenti...
ciao claudio
