Bugs del sotware che sappiamo....
- Zebrauno
Re: Bugs del sotware che sappiamo....
Ti spiacerebbe specificare meglio di che macchina e di che software stai parlando?
bi**seWC
Ultima modifica di massimomb il giovedì 7 luglio 2011, 12:34, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Modifica a tutela del forum, siete pregati di evitare epiteti che potrebbero risultare offensivi, di cui, peraltro, rispondereste personalmente.
- Zebrauno
La precedente era la Morbidelli dunque, te l'ho fatto precisare poiche' se qualcuno eseguisse una ricerca contestuale questo topic risulterebbe totalmente invisibile, essendo privo di ogni informazione. (noi sappiamo di cosa parli, basta leggere i post precedenti, ma tra qualche mese saranno poco visibili).
Ricordo che quando si parla o meglio si muovono critiche a macchine industriali e relativi software bisogna stare molto attenti, il forum non è letto solo da hobbysti ... quindi evitiamo di esporlo a inutili rischi o sempre possibili azioni legali, in passato questo si è verificato!
Mangusta hai ragione ma non credo che Luca racconti favole
e se quello che dice corrisponde a verità non vedo perchè un azienda se la dovrebbe prendere con un forum.
Ovvio che sui forum è più facile trovare discorsi che riguardano problemi più che discorsi di macchine che vanno bene.
ciao Mirko
- Zebrauno
Bisogna stare attenti a non finire nella diffamazione, quello che si scrive qui rimane visibile per anni, si trovera' su tutti i motori di ricerca anche dopo che la casa costruttrice avra' risolto il problema o aggiornato il software.
Cercate di essere molto precisi in quello che descrivete, le cause legali partono quando puo' sorgere il dubbio che i problemi nascano dalla negligenza dell'utente o che le sue affermazioni siano infondate, quindi segnalate pure quello che ritenete opportuno (e' un diritto, per nostra fortuna anche tutelato dalla legge) ma fatelo senza lasciare lacune e ricordate che quello che scrivete qui ha valore legale.
ciao Mirko
Manca il contraddittorio per così dire, in passato qualche titolare di azienda ha sentito il diritto-dovere di iscriversi per replicare a critiche che secondo lui mettevano in cattiva luce i suoi prodotti... tralascio i particolari ma è finita che il forum è stato diffidato dal nominare il marchio. Questo è solo un esempio, certe tipologie di segnalazioni vanno inoltrate ai diretti interessati o denunciate nelle sedi opportune non sui forums che sono i luoghi meno appropriati per far valere questi diritti veri o presunti che siano perchè in questo caso l'autore del topic non è l'acquirente ma l'utilizzatore e la cosa è ben diversa anche sotto l'aspetto legale. Ricordo infine che, nonostante i vari disclaimer e la legislazione attualmente in vigore alquanto farraginosa e "creativa", la responsabilità di quanto pubblicato ricade sull'amministrazione e in primis sull'autore del topic.
Luca,
Ti licenziano !!!!!
PS. meno male che c'è anche Massimo che ne parla bene di quella marca
Ti licenziano !!!!!
ciao Mirko
per me potete pure cancellare e non ne parlerò più in maniera pubblica perchè capisco che potrebbe creare problemi
- massimomb
Comunque, i bugs ci sono e i testimoni che lo possono confermare pure, e a mazzi da 12 alla volta, volendo, percui, tranquilli, non c'è nè rischi nè pericoli, anche "loro" lo sanno, come sanno che i più poi mollano quel catorcio di software per passare a cose un pò più serie ed affidabili.
Per quanto MI riguarda, cerco di evitare di usarlo se posso, e se lo uso mi importo SEMPRE i disegni fatti a modo, di recente ho importato direttamente i programmi fatti con un'altro software direttamente sul controllo e la macchina oltre a viaggiare meglio, non si inchioda senza motivi, non si ferma su punti strani per motivi ingnoti, e soprattutto può farecose che quel SW manco si sogna.
Non è un SW affidabile nè concepito bene, è un qualcosa che danno per far muovere la macchina, se uno vuole un SW serio in genere guarda altrove.
M.
Se Canon e Nikon dovessero far causa a tutti quelli che si lamentano di BUGS o prestazioni fallaci vere o presunte di macchine fotografiche, ottiche, firmware e software,dovrebbero far causa a TUTTI i forum di fotografia, e alla metà di quelli che ci scrivono.
M.
Opinioni personali... ma quando un responsabile o un titolare, ora non ricordo, di una ditta scrive che non è possibile accettare critiche da un forum di persone che sono avvezze a realizzare cnc per la maggior parte con legno e meccaniche o/e elettroniche di recupero anche da stampanti, tu cosa gli rispondi? E' inevitabile che si inizia una diatriba dagli esiti incerti, comunque mi riservo di consultarmi con kalytom.
- alk
Non esiste un software Cad o Cam che non abbia i suoi bei bugs. Mi ricordo che persino autocad per non parlare di Inventor (gioielli del colosso Autodesk), nelle versioni passate mal digeriva l'importazione di files realizzati da altri software. Persino i Dxf che sono lo standard mondiale del 2D, non sono tutti compatibili sia a causa delle versioni del software sia della tipologia di comandi usati dagli altri software (diversi da autodesk). Ha quindi ragione da vendere Mangusta quando si raccomanda di sviscerare bene la causa del problema prima di accusare il software. Il discorso è valido e allargabile a 360° quando si criticano pubblicamente (quì nel forum) le macchine e il loro funzionamento. Io stesso mi sono trovato in contrasto (una unica e sola volta) con un utente del forum perchè accusava una macchina di non essere "progettata bene", perchè a lui si rompeva una parte... bisogna soltanto stare un po' più attenti.
Lavorare con una CNC non è come bere una birra al bar. Ci sono talmente tante variabili e cose da sapere (e che spesso neanche si sospettano), che varrebbe davvero la pena di addentrarci almeno un pochino nelle tecniche usate dal programma e nel modo in cui poi diventano movimenti della macchina.
Più siamo solo semplici utilizzatori, (e non sto affermando che sia questo caso), allora a maggior ragione dovremmo andare piano nelle valutazioni. Sono sempre oiù convinto che "bruciare le tappe" a volte è un "boomerang" che ti torna in testa. Qualcuno direbbe: "ben ti stà ", ma poi, invece per carità e amicizia ci aiutiamo sempre no?
Tra persone, i modi di valutare le cose, sono diversi... il bello sta proprio in questo.
Perciò sereni tutti quanti... che insieme si va avanti...
- Zebrauno
