Punta a forare, rotazione e discesa
x3di
Messaggio da x3di » martedì 13 settembre 2011, 14:49
Punta a forare, rotazione e discesa:
Da poco ho un mandrino nuovo al quale li si possono abbinare punte a forare dal 3 al 16mm...
Volevo sapere come calcolare la velocità  di rotazione ideale (RPM) e la velocità  di discesa(m/min)... chi mi sa dire ??
Saluti e grazie mille!
Re: Punta a forare, rotazione e discesa
Messaggio da torn24 » martedì 13 settembre 2011, 16:35
esiste una formula per calcolare i giri di punte e di tutti gli utensili
per la "discesa" avanzamento a giro bisogna guardare delle tabelle in quanto varia in relazione del diametro e dei materiali
per ogni materiale esiste un valore di velocita di taglio VT espressa in metri al minuto
conoscendo il valore della velocita di taglio usando la formula che ti descrivo puoi ricavare i giri da impostare
io vengo dal mondo della meccanica e lavorazione metalli quindi ti dico che una punta in HSS su acciaio c40 va ad una
velocita di taglio di 20-25 metri al minuto ("per altri materiali la stessa punta può andare molto piu veloce come per l'alluminio arrivare 100 metri al minuto ")
n=numero di giri al minuto
vt=velocità  di taglio
d =diametro utensile
1000 = numero per convertire i metri in millimetri
n = vt x 1000 / d x 3,14 -----> 25 x1000 / 10 x 3,14 ------> 25000/31,4 = 796
nell' esempio sopra una punta di 10 mm con una velocità  di taglio di 25 metri al minuto deve avere 796 giri al minuto
su acciaio
poi se nella macchina manuale non hai esattamente quei giri imposti i giri che si avvicinano di piu
anonymous/5
Messaggio da anonymous/5 » martedì 13 settembre 2011, 18:43
3000 rpm 4m/min se usi punte a forare sopra i 16mm usa 2 passate verticali che ti dimezzano la z.
Fori con il mandrino od hai un gruppo specifico a forare???
Le formule della meccanica sul legno servono a poco basta un giorno di pioggia e cambia il mondo......
La regola dice che all'aumentare del diametro dovresti ridurre i giri ma basta fare 2 passate verticali e lasci sempre nella stessa maniera i parametri senza impazzirti....ascolta la punta mentre lavora la risposta è là  :wink:
Messaggio da torn24 » mercoledì 14 settembre 2011, 17:42
è perfettamente vero che le regole della meccanica non sono aplicabili totalmente per la lavorazione del legno
in quanto per un materiale del genere il riscio di rompere un utensile è piu raro è piu probabile che si bruci il pezzo
a velocita molto elevate
comunque la domanda era punta a forare se uno non legge il profilo dell'utente difficilmente capisci che si tratta
di legno e visto che non fa mai male sapere le cose gli le ho dette :lol:
anonymous/5
Messaggio da anonymous/5 » mercoledì 14 settembre 2011, 18:12
Adesso montano gli inverter anche sulle teste a forare ed è possibile customizzare il numero di giri per ogni singola punta però ritengo più importante espellere il materiale con 2 passate verticali(se usiamo sezioni sopra i 16mm), primo perchè la punta lavora meglio secondo perchè non si rischiano le bruciature causate dal truciolo rimasto in sede che sfregando tra la punta e la sede del foro tende a rovinare la ,causa bruciature e spesso rovina le punte riducendone l'affilatura e di conseguenza la durata,
Ultima modifica di anonymous/5 il mercoledì 14 settembre 2011, 20:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ennesimo riporto inutile cancellato
Mangusta
Messaggio da Mangusta » mercoledì 14 settembre 2011, 20:35
Nonostante gli innumerevoli avvisi da parte di mezzo Staff ancora continui con i riporti inutili...
