volevo chiedervi un consiglio riguardo la realizzazione di alcune "icone" in MDF di spessore 10mm che alla fine devono risultare colorate sulla faccia fresata e di colore MDF nella fresatura; il risultato finale, per capirci, deve essere una tavola colorata con le parti fresate/asportate che rimangono del colore dell' MDF.
Ho eseguito la prima prova stendendo un colore acrilico con un rullo e successivamente ho eseguito la fresatura passante/sagomatura (cioè non è un'incisione ma un immagine ritagliata da parte a parte!) con fresa da 2mm 2 taglienti HSS della proxxon!
Il risultato non è stato buono perchè la fresa brucia il colore...a quanto pare, quindi i bordi tagliati perdono il colore e necessitano di molto ritocco.
Ieri ho fatto al contrario cioè ho prima fresato e poi steso il colore con il rullo ma è una rottura perchè ci sono molte parti scomode e porta via molto tempo!
Qualcuno sa consigliarmi un metodo migliore per fresare il pezzo già verniciato in modo che una volta tolto dalla macchina non debba preoccuparmi del colore?
Tipo di vernicie?
Tipo di fresa?
ecc...?
Grazie in anticipo a chi parteciperà
