Come realizzare questi mobili
Re: Come realizzare questi mobili
Secondo me , è una normale accoppiamento a 45 gradi , i vari pezzi ,le assi , hanno tutte le stesse dimensioni , quindi provvedono a fresare le estremità con fresa di forma , che esegue non 1/4 di circonferenza , ma 1/8 di circonferenza .
se mi sono spiegato male , riassumo , accoppiamento delle assi a 45 gradi, come una normale cornice , ma prima fresano le estremità di queste con una fresa sagomata per farle tonde .
La giunzione si può fresare anche dopo l'assemblaggio ( certamente è meglio...) poi dipende dai materiali utilizzati, dal tipo di attrezzatura disponibile, dal risultato che si vuole ottenere.
- turambar
sono mobili in cartone ondulato tagliati al laser
Guardando solo la libreria , non mi sono accorto che fosse di fogli di cartone , ma diviene chiaro guardando la poltrona e il resto
comunque volendo realizzare la libreria in legno , il procedimento rimane valido .
Marco
- massimomb
anche con una fresatrice bella potente, una fresa da stondo grossa così, non la porti a mano libera,salvo non rischiare sul serio di finire al pronto soccorso,uno stondo simile,lo fai su banco e con la fresa ben ferma,poi, una fresa simile, già a 12000 giri è pericolosa, percui o la fai alla toupie....o alla toupie,e devi pure saperla usare BENE, perchè se sbagli con una fresa e un pezzo del genere....te lo ricordi per sempre.
M.
M.
non è necessario fare un unico pezzo.....
non so che tipo di macchine utilizzi
ma io ta falegname procederei cosi:
i fianchi della dimensione desiderata e poi stondi l'angolo con una fresa al toupie
base e cappello li unisci utilizzando dei barilotti di giunzione o dei lamelli....
altimenti devi costruire un telaio sagomato e poi rivesti l'esterno con un compensato di pioppo da 3 mm o mdf
modifica la località come da regolamento
Ultima modifica di Anonymous il martedì 18 febbraio 2014, 19:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: AVVISO
Motivazione: AVVISO
- b'nb
pezzi spinati e addirittura rinforzati con L o quello che trovi per tenere fermi gli angoli
gli angoli incolli tante curve di multistrato
- Zebrauno
Quando il profilo interno non e' un offset di quello esterno allora nel 99% dei casi quell'angolo e' un quarto di cerchio unito a semplici tavole squadrate.
In foto, che sia cartone o meno, si vede proprio l'esempio a cui mi riferisco: perimetro interno senza smusso, esterno con smusso raggiato.
Se invece il profilo interno segue l'offset ideale di quello esterno allora, solo in rarissimi casi, puo' trattarsi di legno curvato (e in tal caso nessuno lo andrebbe a verniciare, proprio per mostrare il lavoro). Nella maggior parte dei casi invece si tratta ancora una volta di un profilo, ma questa volta ricavato da una sezione quadra, fresata con lo smusso esterno e interno.
A quale tipologia appartiene il mobile lo deduci subito dalla fascia di prezzo.
- b'nb
si vede benissimo che tutte le lastre sono unite fra loro dopo il taglio che le sagoma
e dove le geometrie sono diverse, hanno uniti più blocchi di multiple lastre .
sicuramente anche le mensole a limite sono poi rivestite.
Come dice anche Zebra, sarebbe una mensola molto più costosa se si trattasse di un insieme di tranciati piegati a formare il parallelepipedo
e nell'insieme , col resto di quei mobili, si percepisce che si tratta di qualcosa di molto più economico
adesso che le vedo meglio le mensole
hanno un profilo ad angolo 90 gradi che unisce i due pannelli verticale e orizzontale
il profilo è raggiato con fresona concava a fare profilo convesso tipico quarto di cerchio
ma tanto è tutto cartone
e buonanotte
