utensili per legno compensato mdf e massello
obelix58
Messaggio da obelix58 » venerdì 5 dicembre 2014, 13:25
Non ci capisco piu niente , leggendo qua e la mi ritrovo di non saper cosa acquistare di frese per lavorare questi tipi di legno. Mi sembra di aver capito che è da preferire frese in hSS elicoidali positive con rompitrucciolo da 1 max 2 taglienti per legno massello e mdf. Invece per il multistrato tipo quelo di pioppo puo andar bene quelle a taglienti dritti sempre ad 1 o 2 taglienti.Tipo quelle in foto.
Vi prego se qualcuno è del settore mi illumini cosi vado e compro poi provo.
kissoso
Re: utensili per legno compensato mdf e massello
Messaggio da kissoso » giovedì 26 marzo 2015, 10:03
anche io ho notato che il multistrato gode delle hss elicoidali, ne uso una da 6mm a due taglienti e prima ne usavo una da 8mm ad un tagliente. tagli preciso anche se vibra più delle classiche a taglienti dritti.
ultimamente ho fatto dei lavori su mdf da 30mm dovendolo scavare e mi son trovato bene con 2 taglienti dritti da 8mm di diamtero.
WOODPOWER
Messaggio da WOODPOWER » mercoledì 15 aprile 2015, 8:51
Multistrato=hss elicoidali
Mdf=Diamante oppure coltellini (ma se la qualità del mdf è scadente non fai strada)*
Massello=Rompitruciolo e per finire Hss elicoidali
Bilaminato=Diamante
Non esiste materiale peggiore del mdf. E' strausato, ma è dannosissimo
per l'uomo e l'utensileria.
tequyla
Messaggio da tequyla » lunedì 27 aprile 2015, 20:39
Io uso le frese in widiam integrale solo sul massello... su tutto il resto coltellini se il diam utensile lo permette...
Andy (Anderson) nc 2500 x 1300 - controllo Fanuc - 6 teste in linea
Se è rotto, prova ad aggiustarlo... tanto è già rotto...non puoi romperlo di più!
