Problema Impazzimento CNC
Andrew82
Messaggio da Andrew82 » giovedì 18 giugno 2015, 7:53
Ciao a tutti mi scuso se non è questa la sezione giusta dove postare.
Volevo chiedervi una cosa, ieri sera ho lanciato la mia CNC un lavoro di circa 40 minuti, doveva creare una tasca di 9mm su un area di circa 20cm 30cm con fresa da 6mm, prima domanda è troppo circa 40/50 min ti tempo?!
poi dopo un pò circa 20 /25 minuti sono andato a controllare e accendendo la luce è come impazzita, andava dove diceva lei e l'ho dovuta spegnere.
da cosa è dovuto secondo voi!?
danieleee
Re: Problema Impazzimento CNC
Messaggio da danieleee » giovedì 18 giugno 2015, 8:06
È quasi impossibile dare una risposta alla tua domanda..
Sicuramente uno o più assi hanno perso passi i motori.
Che macchina hai ?
Elettronica?
Controller?
È la prima volta che succede ??
Devi dare più info altrimenti non ti si riesce ad aiutare..
Metti anche delle foto.
Andrew82
Messaggio da Andrew82 » giovedì 18 giugno 2015, 8:26
il modello non lo so
elettronica RC Elettronica
mi era capitato in passato (parecchio tempo fa) e avevo attributo al fatto che lanciavo la macchina e poi accendevo l'aspirapolvere
può essere un problema di spine?!
ho letto che devono essere tutte singole?!
è obbligatorio!?
progress
Messaggio da progress » giovedì 18 giugno 2015, 8:37
nessuno potrà risponderti con queste informazioni.... troppo vago.
inoltre la cnc non è una stampante 3D, devi presidiarla quando lavora, non abbandonarla perchè la puoi distruggere in un attimo.
Andrew82
Messaggio da Andrew82 » giovedì 18 giugno 2015, 8:43
si si lo so :( :(
che altre info possono essere utili???
la cnc sta in una casetta in giardino, alla casetta arriva la corrente con un cavo, li si divide in due lampadina presa.
alla presa c'è una ciavatta dove ci sono attaccati alcune strumenti.
dalla ciavatta parte un'altra ciavatta dove è sollegata la cnc e tutta l'elettronica
progress
Messaggio da progress » giovedì 18 giugno 2015, 10:13
tipo di motori che usi, dimensioni della macchina, struttura della macchina (ponte, etc..), elettronica usata, tensione di alimentazione motori, parametri usati per quella lavorazione (affondo in passata Ap, Velocità avanzamento, numero di giri fresa), che tipo di mandrino usi, viti a ricircolo di sfere o trapezoidali....
rispondi a queste domande
Andrew82
Messaggio da Andrew82 » giovedì 18 giugno 2015, 10:53
elettronica: RC Elettronica
struttura: Ponte
parametri: affondo 3mm;
numero giri: kress velocità tra 4 e 5;
velocità: mach3 segnava 300/500mm/min;
progress
Messaggio da progress » giovedì 18 giugno 2015, 10:56
3mm... su che materiale? non mi dire alluminio
Andrew82
Messaggio da Andrew82 » giovedì 18 giugno 2015, 11:00
legno legno
era il parametro di default che aspire aveva per la mill da 6mm
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 18 giugno 2015, 11:14
A vederla così, pare sia una cnc di quelle famose ditte innominabili..
Quindi usi Mach3..??
Fai la foto della schermata del motor tuning.
Comunque quella non è una fresa da legno..
Andrew82
Messaggio da Andrew82 » giovedì 18 giugno 2015, 11:48
e per cosa è ?!??!?! sul legno non va proprio bene???
per il legno so che si usano le 626 giusto!?
per effettuare il 3d invece stavo usando questa ballnose corretto?!
grazieee
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 18 giugno 2015, 12:36
Inizia a mettete come valore a 10 dove ora hai 2 nel tempo di dir.
Poi le frese da legno buone sono queste.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 76&alt=web
È un link casuale di ebay, è giusto per dare una idea.
Ci sono anche quelle raggiate, simile a quella che hai mostrato tu, ma sempre da legno.
Andrew82
Messaggio da Andrew82 » giovedì 18 giugno 2015, 13:27
che cosa dovrei notare cambiando quel parametro?? lo faccio su tutti gli assi?!
il fatto che ci sia scritto da 0-5 nn comporta nulla?!!
okkk ora cerco di capire dove prendere quel tipo di fresa
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 18 giugno 2015, 13:39
Sono i tempi del segnale.
Se và bene non dovresti più avere problemi di stallo.
Domanda,
Tutta la cnc ed elettronica hanno una buona messa a terra elettrica ?
Andrew82
Messaggio da Andrew82 » giovedì 18 giugno 2015, 13:58
ahh ok ok
allora lo cambio su tutti gli assi.
credo di si ... sinceramente però non saprei :(
