Mi ero perso questo Thread
Penso anch'io di usare la tua soluzione per ancorare i pezzi più grossi . Ho la barra passante da 30mm e spero che su legno non ci siano problemi (eccentricità, vibrazioni etc). Dato che al momento non ho la contropunta ed una corsa utile di lavorazione non molto lunga (430mm) potrei usarlo con una contropunta fissa (fatta al volo) . Ho misurato il diametro massimo ed è precisamente di 160mm e poco più . Per aumentarlo dovrei alzare il ponte di 50mm e il 4 asse di un 30mm.
Per le essenze a livello di tornitura cnc non posso fare granchè poichè i giri con lo stepper sono davvero pochi. Devo per forza usare la fresa dove arrivo a 24000rpm . Carpino ,Leccio quindi Mangusta non vanno bene nemmeno con la fresa? Per ora li ho stagionati ed ho iniziato a creare dei grezzi tondi
con diametri diversi . Ho varie altre essenze sempre locali come noce ulivo che pian piano sto "rettificando"...
Il Cirmolo dalle nostre parti (Umbria) non credo ci sia ......ahimè
Ho un amico che ha tanti abeti Douglas a terra (causa passaggio linea elettrica)
sapete come si comporta?
