non metto in dubbio che con un'interfaccia USB si riescano a raggiungere maggiori velocità ma nel caso decida di utilizzare dei motori passo-passo la LPT è piu che sufficiente.
KIT CNC usb o parallelo?
Re: KIT CNC usb o parallelo?
Tornio Wabeco D6000; Fresa Wabeco F1210; Segatrice Nebes TM125 Inverter; Tavola a dividere Vertex HV-6,Morsa meccnica Allen MAP/78-N
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- Pedro
di nuovo mi scuso con zebrauno, forse ho inteso male io quello che aveva scritto e si intendeva che un motore servo, con un encoder da 500 ppr ha necessità , perchè l'encoder da 500 ppr ha risoluzione di 2000 punti per giro, di 2000 step per un giro quindi per ruotare a 3000 rpm (ma molti servo arrivano anche a 5000) ha bisogno di almeno 100k step/sec. Avevo letto diverso io, di nuovo scusa
- Franco99
@kappa640:
Avendo visto il tuo thread (link) "Consiglio per acquisto fresa da banco",
forse questo thread (link) di una fresatrice controllata da Mach3 tramite
porta parallela ti può aiutare nella scelta del tipo di controller.
Essendo Mach3 utilizzato da tantissime persone, troverai molte
informazioni in rete.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
Quindi il problema velocità non sussiste, soprattutto perchè i passo passo piu di tanto non vanno, secondariamente non dovendo fare produzioni di serie, non ho fretta!
Non ho capito il discorso software: Mach3 dialoga solo via LPT1? Quindi la scelta del controller vincola la scelta del software?
Mi resterebbe poi un'ultimo dubbio: non so come muovete voi manualmente la fresa una volta cnczzata, ma un Volantino Encoder sarebbe veramente molto comodo a mio parere.
Sapete quali controller supportano questa funzione?
Scavando meglio c'è anche quello per Mach3 che si attacca direttamente alla seriale del pc??? a 40-60$??
http://isunwin.en.alibaba.com/product/5 ... _Only.html
Ne sapete qualcosa?
Ne sapete qualcosa?
- Pedro
guarda qui: http://www.machsupport.com/plugins.php
ci sono varie interfacce per mach3 sia USB che ethernet che PCI, schede dentro il PC insomma. Quel volantino non lo conosco ma dalla descrizione è seriale
- Zebrauno
Fosse stata gia' disponibile avrei provato questa:
http://www.cs-lab.eu/en/index.php?m=gal ... T_solution
questa è la mia ricetta:
Motori Sanyo 103-H7126-1740 (con riduzione 2.4:1);
Azionamenti RTA NDC 06.V
Software di controllo EMC2 (Free)
CAD/CAM Mastercam 9 *********** - occhio ai consigli...qui si parla solo di sw originale -
Volantini con pomello richiudibile.
Per eseguire gli spostamenti usi la tastiera.
Gli azionamenti essendo optoisolati li puoi collegare direttamente alla porta parallela.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
La mia ricetta (dopo lunga ricerca) utopicamente sarebbe:
Controller Twintec Colibri
Alimentatore Twintec 50Vdc 16A + 12Vdc
Driver SMD8A
STEPPER M1233070 (3.0Nm 4.2A)
totale 806EUR
gli 806 la rendono utopica per ora, anche perche' sono in attesa della consegna del DRO....
Driver SMD8A
totale 806EUR
- Zebrauno
Quei motori mandali a 80VDC, visto che ci sei spingili al limite e guadagnerai molta coppia alle alte velocita'.
Anche io ho un kit brushless e con mach3 non posso tirare i motori....cioe' non riesco a farli girare a 5mila giri minuto.....per colpa della risoluzione troppo alta....
- walgri
marcojr, io direi piuttosto che è troppo lento quello che sta a monte del driver, non che risoluzione tropo alta
Ciao Kappa,
potresti incominciare a prendere i tre azionamenti e i tre motori ed utilizzare per il momento la LPT e successivamente passare al controllo colibri, considera che una delle cose più difficili e imparare ad utilizzare il CAM.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- edisonthai
io ho acquistato la ncpod funziona, ma sinceramente non mi sento di consigliarla ,
