Retrofit/restauro CIELLE DELTA 160x100
ougibma
Re: Retrofit/restauro CIELLE DELTA 160x100
Messaggio da ougibma » venerdì 18 giugno 2021, 9:04
Ciao ragazzi,
sto andando avanti con la stesura del fondo bicomponente anche senza di voi! :D
Solo che nel stendere il fondo ho notato delle imperfezioni che non vedevo prima, come residui di saldatura. Li tolgo con la smerigliatrice, asportando via un pò di fondo?
Posso stuccare sopra il fondo bicomponente? Noto solo ora delle imperfezioni, grazie al colore chiaro e uniforme del fondo.
Poi...che colore metto?! Sono indeciso!!!schiaro o scuro, sicuramente chiaro è più fine, ma si vedranno di più i difetti di verniciatura e si vedrà lo sporco, mentre con lo scuro non si vedranno! :badgrin:
Che consigli mi passate?
kAPKA
Messaggio da kAPKA » venerdì 18 giugno 2021, 18:10
Per come la stai facendo rinascere dubito che sarà una macchina che diventerà sporca. Ho il vago presentimento che sarai sempre li a pulirla.
Potresti farla anche bianco candido che tale resterà.
Comunque, a parte le battute, hai detto che lavorerai legno. Quello impolvera, non sporca.
Per i residui di saldatura, se ti riferisci alle "palline" che restano attaccate, spesso basta uno scalpellino ed un colpetto di martello che si staccano facilmente
ougibma
Messaggio da ougibma » venerdì 18 giugno 2021, 19:59
Ah no no no no!! Quella macchina deve lavorare tutti i giorni per ripagarmi quello che mi è costata!! Ho anche un bel pó di lavori da farle fare... :badgrin:
Sono ben attaccate queste palline, hanno saldato pesante, non saltano via a martellate, una smerigliata e via.
ougibma
Messaggio da ougibma » domenica 18 luglio 2021, 16:52
Signori, i lavori finalmente procedono con più facilità, oggi ho finito il basamento e reso mobile, grazie ai speciali piedini.
Tutti gli altri pezzi sono già sverniciati ove serve, tolto la ruggine, sgrassati, pronti alla verniciatura, sono molto più piccoli e più semplici. Il basamento mi ha dato non poche difficoltà grazie alle sue dimensioni e peso, oltre ad essere quello più rovinato dalla ruggine.
Ora è tutto in discesa, almeno per la parte della finitura.
Nel frattempo mi sono arrivate le guide e pattini nuovi!
Delu02
Messaggio da Delu02 » domenica 18 luglio 2021, 17:15
Beh che dire: complimenti =D> =D> =D> . Sta tornando come nuova (anzi, anche meglio di quando era nuova). Poi alla fine terrai i vecchi servo oppure metterai nuovi anche quelli?
ougibma
Messaggio da ougibma » domenica 18 luglio 2021, 17:42
Sta tornando decisamente MEGLIO di quando era nuova, l'ho pulita meglio dalle sbavature e sfere della saldatura, messo la vernice su parti rettificate, ma che non vengono utilizzate in tutta l'ampiezza della rettifica, proteggendola dalla ruggine e altri dettagli.
Ora dovrei togliere l'ossidazione dai pezzi in ottone (che sono quelli per regolare la planarità del piano), sapete cosa consigliarmi?
Per i servo, spero di riuscire a riutilizzare i suoi. Speriamo!
odino87
Messaggio da odino87 » domenica 18 luglio 2021, 18:12
cavolo è uno spettacolo! complimentoni :O
Delu02
Messaggio da Delu02 » domenica 18 luglio 2021, 18:28
Di solito gli ultrasuoni funzionano bene contro gli ossidi. Dovresti vedere se trovi una di quelle macchinette per la pulizia a ultrasuoni. (Anche a noleggio, non serve comprarla).
ougibma
Messaggio da ougibma » domenica 18 luglio 2021, 21:22
Acqua e limone concentrato, no?
ougibma
Messaggio da ougibma » lunedì 19 luglio 2021, 11:03
Grazie, è proprio un bel lavorone...
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 19 luglio 2021, 14:41
Dai siamo alla pagina 24! Ipotizzo che tra la 35 e la 40 la vedremo far i primi passi!
Bel lavoro! Pari al nuovo!
ougibma
Messaggio da ougibma » lunedì 19 luglio 2021, 20:51
:D
penso che ce la faremo anche prima! :badgrin:
ougibma
Messaggio da ougibma » venerdì 6 agosto 2021, 10:35
Sono fermo a causa lavori di ristrutturazione di casa mia, quindi il laboratorio non è accessibile, tutto bloccato. :?
kAPKA
Messaggio da kAPKA » venerdì 6 agosto 2021, 11:12
Ahia!
Prevedo tempi lunghi allora.
ougibma
Messaggio da ougibma » venerdì 6 agosto 2021, 11:39
Eh già... Ma intanto vado avanti a fare i pezzi piccoli...
speriamo non vadano per le lunghe...
Torna a “Retrofitting”
